[Divers] Installer un Variateur inverteur sur moteur mon perceuse à colonne
    mic896
    Je souhaite installer un variateur sur ma perceuse à colonne , moteur monophasé , 220V avec uniquement un condensateur de démarrage.
    Le variateur est un INVERTER AT2 - 1500 ( = 1500W) pour monophasé
    Pour ce faire je dois supprimer le condensateur de démarrage.
    Est ce que si je débranche totalement le circuit auxiliaire, donc qui inclus le condensateur de démarrage ce sera correct; et mon moteur pourra tout de même démarrer via le variateur?
    C'est à dire que le circuit auxilaire ne serait plus utilisé?
    Dernière modification par mic896 ; 20/04/2024 à 14h20.
    mic896
    Re : Installer un Variateur inverteur sur moteur mon perceuse à colonne
    Je compléte mon sujet par des photos du variateur
    Positron1
    Hélas , ton moteur mono ne fonctionnera pas avec un variateur sortie tri
    coco34
    le variateur convient sur internet (single phase) le pb il manque une doc car en sortie il est indiqué UVW il y a donc une anomalie.
    il faut garder le condensateur.
    je me demande si les photos ne sont pas les photos des modèles à sortie tri...
    mic896
    Le variateur est le modéle AT2 , c'est le modéle pour moteur monophasé. C'est le bon variateur
    Le schéma est correct aussi. Les bornes à connecter sont W et V pour justement le bobinage principal. La borne U est à connection optionnelle pour le bobinage auxiliaire
    Il faut impérativement déconnecter le condensateur de démarrage, sinon à une fréquence inférieure à 45 hz ( voir 50Hz) il ne serait pas déconnecter par le contact centrifuge du moteur et le condensateur grillerait. De plus , le condensateur de démarrage est incompatible avec un vairiateur.
    Ma question portait sur le brnachement à faire pour le deconnecter ? Et si ma proposition de schéma est correcte ? et aussi savoir si dans ce cas le moteur fonctionne sans le circuit auxiliare , l'inverteur étant là pour le remplacer. Mon ignorance est à ce niveau
    coco34
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    c'est certain qu'il y a un contacteur centrifuge ?
    si oui alors mettre un modèle 400VAC permanent plus faible en capacité.
    je suis dubitatif sur ce variateur
    je ne pige pas, pourquoi vouloir conserver le condensateur de démarrage ?
    le variateur n'est il pas à même de créer le déphasage ?
    coco34
    ici il a un moteur avec un contacteur centrifuge le bobinage n'est semble t'il pas prévu pour être alimenté en permanence avec une tension 230VAC.
    mesurer les bobinages en résistance sera une indication.
    https://www.maxicours.com/se/cours/m...tif-monophase/
    coco34
    effectivement !
    mic896
    Le variateur n'utilise le condensateur de démarrage. Le principe du condensateur de démarrage c'est uniquement pour le démarrage , c'est pour celà que le contacteur centrifuge coupe le circuit pour éviter de cramer le condensateur. Et une fois le moteur lancé, pas d'interet d'avoir ce déphasage crée par le condensateur.
    Le schéma de branchement du variateur indique connexion à la borne U. Ce qui effectivement , comme Titijoy3, cela me laisse penser que le variateur peut gerer le demarrage. Comment ? je ne sais pas , surement qu'un forumeur expert saura nous le dire.
    Nom : Wiring lay out.png
Affichages : 246
Taille : 131,9 Ko
    mic896
    Et comment interprété ce message sur le lien donné par Titijoy3
    Es ce que cela veut dire que l'on peut soit laissé , soit enlevé le condensateur ? et laissé le contacteur centrifuge?
    Nom : Capture d'écran 2024-04-20 192124.png
Affichages : 232
Taille : 150,3 Ko
    il y a marqué "W,V se connectent pour un moteur monophasé, si vous voulez supprimer le condensateur connectez "u",
    pour moi ça signifie qu'on branche une phase de sortie sur l'enroulement principal, la deuxième sur l'enroulement auxiliaire et la troisième sur le commun
  1. [Divers] Mettre un moteur variateur vitesse sur perceuse à colonne
    Par mic896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2023, 20h42
  2. Perçeuse à colonne
    Par invite62b1dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 09h19
  3. Perceuse à colonne.
    Par invite782a018a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 10h17
  4. Moteur perceuse colonne
    Par invite37744dbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2011, 18h32
  5. Variateur perceuse colonne ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 21h07
