déjà très bon forum!
Alors je suis ici pour un problème mécanique sur une perceuse à colonne.
Cette perceuse vient de mon voisin qui était alimenté en 380V, j'ai fait les branchement en 230V.
Voici les caractéristiques du moteur:
Output: 1/2HP
Hz: 50
Volt: 220/380
Amp: 1.1
RPM: 1500
Phase: 3
Pole: 4
Heat 60°C
Date 1979
Serie. NO 41041
RHINO INDUCTION MOTOR
La voici.
Donc mon problème est que le moteur n'entraine pas la polie!
Le moteur est bien alimenté en 230V (Vérifier au voltmètre).
Test de continuité entre phase et neutre, bon.
J'ai remarqué que à l’arrêt de la machine je peut tourner facilement la polie (rotor) à la main, mais quand je met en route la perceuse, là on ne peut pas la faire tourner à la main! J'ai l'impression que le champ magnétique du stator ce fait bien mais n'a pas l'effet voulu. Il bloque le rotor au lieu de le tourner.
Avez vous une idée de ce que je peut faire?
Je vous remercie bien de votre aide qui serra apporté tout au long de sujet.
