  • Login:
+ Répondre à la discussion
Redressement non commandé triphasé
  1. test91
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2
    Bonsoir à tous, je travail actuellement sur l'exercice suivant :
    j'ai trouvé le mode de fonctionnement du montage P3 suivant:
    http://assocampus.ifrance.com/pages/copid.htm cependant je ne trouve pas comment faire l'etude du fonctionnement lorqu'il y a un secondaire et un primaire comme dans le cas de l'exercice.Quelqu'un pourrait m'expliquer comment démarer?
    • Publicité
  2. test91
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2
    Post Re : Redressement non commandé triphasé
    Par exemple est-ce que lorsque
    D1 est passante uc= Vs1+V1-Vd1-Vp1?
    D2 est passante uc= Vs2+V2-Vd2-Vp2?
    D3 est passante uc= Vs3+V3-Vd3-Vp3?
    Et si oui comment est-ce qu'a partir de ça je peux tracer la courbe uc(t).Aidez moi s'il vous plait
  3. girolle
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Le Chailley
    Messages
    135
    Une piste; dans un montage où les diodes sont montées en cathode commune, celle qui conduit est celle dont l'anode est au plus haut potentiel.
    Exemple; lorsque vs1 > vs2 et vs1>vs3 alors D1 conduit donc la tension à ses bornes vd1=0 (diode idéale); dans ce cas uc= vs1 et is1 =Ic supposé constant ...
    Ensuite il faut faire le lien avec le primaire mais là il me semble manquer des infos; que valent np et ns ?
    Les points noirs repérés correspondent ils à des bornes homologues ?
    Normalement, si les bornes homologues sont correctement repérées: à chaque instant vs1= -(ns/np).vp1 avec vp1=v1...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. redressement biphasé
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h50
  2. Commande moteur triphasé
    Par indri dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/11/2007, 10h10
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par guyonv dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  4. diode de redressement
    Par yvess dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 09h45
  5. redressement
    Par BillyNut's dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 11h40
