automatisme de portail
Vue hybride
    invite84242483
    J'ai un petit souci avec une motorisation de portail à battants;
    J'ai voulu rajouter un interphone avec un bouton pour l'ouverture du portail mais j'ai pas pensé à regarder s'il fallait un contact sec ou alimenté...
    et bien sûr j'ai pas eu de bol, j'ai envoyé du 6V alors qu'il fallait juste une impulsion, résultat mon portail ne marche plus...
    J'ai regardé au niveau de la platine il y a 2 fusibles et ils sont bons.
    Comme c'est un automatisme bon marché, la GSB où je l'ai acheté ne peut m'aider (et oui, voilà le risque lorsqu'on veut se passer de professionnel !).
    Voilà, j'espère que je vais pouvoir me dépanner avec vos conseils...
    Re : automatisme de portail
    Bonsoir DB2TE et tout le groupe
    Citation Envoyé par DB2TE Voir le message
    ... j'ai envoyé du 6V alors qu'il fallait juste une impulsion, résultat mon portail ne marche plus ...
    Dans ton contexte, je ne sais pas ce que représente une impulsion
    C'est une impulsion de quoi?
    J'ai bien compris que tu as envoyé une tension de 6V, mais si l'on ne sait pas qui l'a reçue et où, j'ai peur qu'il soit difficile d'avoir des idées concrètes
    En plus, nous ne savons pas non plus la nature du 6V. Continu ou alternatif?
    inviteaa8304c4
    Wink Re : automatisme de portail
    Bonjour a tous.Il y a plusieurs zone sombre su ton pb.Un contact est toulours sec et d'ou te viens l'idée des 6 volts?Si on veut une ouverture avec un interphone on se sert du contact sec de l'interphone et c'est tous ,le fait que cela soit bon marché ne change rien.Par contre si l'appareil est sous garantie vous pouvez la faire marcher sans évoquer vos essai de 6 volts.a+
    invite84242483
    Tout d'abord merci de me répondre...
    Concernant mon message je vais essayé d'être plus clair;
    Sur la platine de l'automatisme il y a 2 bornes qui servent, si on fait un pont entre les 2, à faire ouvrir le portail sans la télécommande.
    Sur ces bornes je peux, si je veux, raccorder un bouton poussoir ou n'importe quel sorte de contact non alimenté, il ne faut surtout pas faire traverser une tension par ce contact...
    L'interphone que j'ai acheté possède 2 bornes qui, je croyais, était l'équivalent d'un bouton poussoir mais en fait envoi une tension (pour une commande direct de gache par exemple) et il aurait fallut que je relaye la sortie de l'interphone pour obtenir un contact type bouton poussoir (ce que moi j'appelle contact sec)...
    Donc en résumé j'ai envoyé une tension sur un contact qui n'était pas prévu pour et j'aimerais savoir les conséquences de mon actes...
    Voilà, j'espère avoir été assez clair mais si ce n'était pas le cas n'hésitez pas à me le re-faire remarquer !!
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Tu dis en résumé j'ai envoyé une tension sur un contact qui n'était pas prévu pour.C'est faut tu as envoyé une tension sur une entré qui ne peut recevoir qu'un conctact sec.Maintenant au niveau des conséquences je ne saurai en dire plus.a+
    invite84242483
    voici 2 photos, je sais elles sont pas trés propres mais j'en posterais des plus nettes dans quelques heures... le temps de me procurer un app phot num.
    "ch" est l'endroit où j'ai envoyé un voltage au lieu de faire un pont
    invite84242483
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous .comme je l'ai dit précédement tu as du envoyer 6 v sur une entrée ne recevant qu'un contact ,le CI n'a pas apprécié il doit etre hs.Si tu as un multimètre peut tu mesurer l'impédance au bornes de ch.a+
    Ceci n'est pas une réponse.
    J'ai déplacé le fil de la rubrique dépannage à celle d'électronique. Les intervenants sont très souvent les mêmes, mais le sujet est plus pointu électronique. Pour éviter les doublons que la charte ne permet pas, le message de DB2TE, établissant le "lien" entre les forums sera supprimé.
    invite84242483
    Pour ce qui est de la tension envoyée, c'est du continu, 6.5v exactement; à l'oeil je ne vois aucun signe d'échauffement ni d'un côté ni l'autre ...
    Pour l'impédance, j'ai mesuré 4.7 kohms...
    ... à l'oeil je ne vois aucun signe d'échauffement ni d'un côté ni l'autre ...
    Une coupure de piste ne s'accompagne pas toujours de traces de brûlé.
    ... Pour l'impédance, j'ai mesuré 4.7 kohms...
    Peux-tu relever le schéma de ce qui se trouve sur les deux bornes alimentées? Il faut aussi les noms des circuits, et la polarité de la source 6,5V.
    Bonjour DB2TE et tout le groupe
    ... Sur la platine de l'automatisme il y a 2 bornes qui servent, si on fait un pont entre les 2, à faire ouvrir le portail sans la télécommande ...
    Parfois, ces deux bornes sont l'une la masse, et l'autre une entrée logique de "l'automate" de fermeture ou d'ouverture. Ceci peut être vérifié, si une commande opposée existe (ouverture au lieu de fermeture par exemple), de même configuration, avec deux bornes identiques, dont une commune, à tester car la communauté peut être cachée. Sonner à l'ohmmètre et/ou étudier les pistes du circuit imprimé.
    Tu as envoyé une tension, probablement de puissance (une gâche c'est plus d'un ampère), sans que l'on sache encore si c'est du continu ou de l'alternatif. Un des gros risques, puisque la tension est "faible", c'est d'avoir fait fondre des pistes du circuit imprimé, par le court circuit qui a pu être fait sur cette source. Là, il faut, pour le savoir, étudier l'état du circuit, à la loupe au besoin, mais comme c'est sûrement du double face, il doit y avoir des parties cachées. Si c'est une destruction d'entrée de circuit, c'est plus délicat. Il faudrait savoir quels sont les circuits utilisés.
  1. [Divers] Automatisme de portail Mhouse WS2
    Par invite0c239762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 11h28
  2. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 13h37
  3. [Divers] probleme automatisme de portail
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h01
  4. automatisme de portail sentinel access 500
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 12h16
  5. Automatisme portail
    Par invite9c72e0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2004, 18h19
