Alim continue
Alim continue
    invited38c5375
    Alim continue
    après le radar décrit gentillement par PA5CAL je voulais poser d'autres petites questions (plus simples qu'auparavant, du moins pour vous ).
    J'ai ce montage :
    http://img253.imageshack.us/img253/1290/montageha1.png
    J'ai placé des sondes sur ISIS et j'ai obtenu ce graphe :
    http://img253.imageshack.us/img253/8041/graphezn1.png
    Bon ok donc ici les diodes on peut etre un rôle au niveau des variations de la tension mais je ne vois pas a quel niveau. Je vois que le signal Vs n'est presque que positif, et Vd4 que negatif. Apres voilà je voulais savoir:
    . quel est le rôle en fait des ces 4 diodes.
    . pourquoi la valeur max de Vs semble avoir diminuer.
    . et par rapport au graphe Vd4 comment se comporte donc la diode D4 vu quelle s'approche de 0, par dans le negatif, se re-rapproche de 0 ,etc.. et surtout pourquoi.
    Voilà après je ne pense plus avoir de questions (inutiles? ) ah si peut etre pour savoir comment peut on savoir la tension inverse max supporté par chacune de ces diodes.
    voilà merci d'avance,
    simon, young electronic fanatic (debutant )
    gcortex
    Re : Alim continue
    Slt,
    evite de mettre une masse sur de l'alternatif, la compréhension n'en sera que meilleure...
    invited38c5375
    Re : Alim continue
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Slt,
    heu ce schema je le tire d'un vieux livre niveau 1ere STI GE electronique, je pense qu'il y a une raison à ce que la masse soit là non?
    invited38c5375
    Re : Alim continue
    J'ai resolu le debut sauf pour la tension inverse max supporté par les diodes, je dois voir ca au niveau du graphe et du comportement de VD4, comment faire ??
    merci d'avance
    gcortex
    Re : Alim continue
    Ah les livres !!
    ex 100Veff donne 141V crète donc tu prends des diodes qui supportent 200V.
    Ce genre de simulation se fait avec une feuille, un crayon et de la matière grise.
    neoxeo
    Re : Alim continue
    Je dois réaliser une alimentation à partir d'une tension d'entrée de 24VAC et avoir du continue en sortie (5V et 12V).
    J'ai trouvé un circuit me permettant de passer du 24VAC en entrée à 5V ou 12V en sortie (permit selon les choix de tensions possibles).
    C'est le PT51xx, ca sera ici le PT5101 (5V) et PT5102 (12V).
    Par contre il me faudrait un courant en sortie de 300mA, et là je sais pas du tout comment le produire??? Vous pourriez m'indiquer comment faire svp.
    voir lien :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=alim
    gcortex
    Re : Alim continue
    Utilise des alims à découpage "step down"
    32V= vers 12V puis 12V vers 5V...
    sinon 7812 puis 7805 avec des bons radiateurs
    neoxeo
    Re : Alim continue
    J'ai oublier une chose, c'est pour alimenter plusieurs cartes d'alimentation 5V et 12V.
    neoxeo
    Re : Alim continue
    Les circuits 78xx chauffent trop et n'ont pas un bon rendement.
    On m'a conseiller de prendre le circuit dont j'ai parlé juste avant, mais pour ce qui ait du courant de 300mA en sortie, comment pourrais je le fabriquer?
    gcortex
    Re : Alim continue
    regarde chez microchip, maxim-ic ...
  1. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  2. Fonction continue ?
    Par Sbors dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 02h21
  3. Continue ou non ? That's the question !
    Par kjm dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 11h43
  4. alim continue
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2005, 13h20
  5. alim continue ou PWM
    Par vinceLGE dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2004, 12h09
