bonsoir, sur la voiture électrique de ma fille qui n'avance plus je voulais savoir si cela provient de la batterie sur celle ci il y a écrit 6V. et 7.2AH j'ai mesurer la tension aux bornes de la batterie elle est de 3.2V et l'ampèrage est de 7mA est ce que c'est la batterie ? Merci d'avance!
Tu ne dis pas dans quelles conditions tu relèves les valeurs indiquées
On peut penser que la tension est à vide, batterie hors véhicule, mais le courant ???
Ce qui est sûr c'est qu'avec une telle tension, la voiture n'avancera pas. Mais comme on ne connait pas les conditions, on peut encore suspecter le chargeur, qui probablement, ne charge plus du tout, si c'est la tension après une charge.
Le problème, avec ces jouets, c'est que la batterie est souvent de mauvaise qualité, et que son remplacement, par un modèle correct, coûte parfois plus cher que la voiture avec sa batterie d'origine
Ce remplacement est donc souvent dissuasif. Si c'est une batterie au plomb, tu devrais pouvoir trouver des équivalents "électriques", mais pas forcément mécaniques. Il se peut qu'une adaptation pour la loger soit nécessaire.
