Poussée piston
Poussée piston
    inviteacfe1a55
    Poussée piston
    Ce n'est pas vraiment de l'electronique, donc je ne sais pas si je suis au bon endroit mais je sais pas où le mettre..
    Enfin voilà jai un petit problème de formule : la formule de la poussée d'un piston, je l'ai mais je n'ai pas toutes les unités :
    F = p.S
    F en Newton,
    p pression en Pascal
    S : aire de la surface du piston sur laquelle pousse l'air Et c'est là qui me manque l'unité
    voilà merci beaucoup d'avance si vous pouvez m'aider..
    FC05
    Re : Poussée piston
    En physique ça aurai été mieux.
    Sinon S est en m2.
    1 Pa = 1 N/m2.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    ABN84
    Re : Poussée piston
    bonsoir,
    à 17 ans, ça me parait quand meme difficile à convevoir.
    quelle est l'unité SI de la distance?
    et donc pour la surface, c'est...?
    EDIT: grillé
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    inviteacfe1a55
    Re : Poussée piston
    Merci pour la réponse, le truc c'est que c'est en méca que j'ai sa donc je savais pas où le mettre..
    Désolée einstein, j'avoue que là j'suis un peu bête mais bon moi et la meca sa fait deux.. enfin merci
    ABN84
    Re : Poussée piston
    personne n'est bete.
    il y a juste des reflexe qu'il faut acquerir:
    lorque tu te trouve devant une formule, quelle qu'elle soit, dis toi tjrs que l'unité du terme de gauche est egale à celle de droite.
    pour ne pas te tromper, remet toutes les unités en systeme international. tu dois donc connaitre les 7 unités SI de base. ça te permet de retrouver les unités manquantes.
    dans ton exemple:
    pression: en pascal=> systeme SI
    force: en Newton=> systeme SI
    ça implique que ton dernier terme est aussi en systeme SI. et etant donné qu'il s'ajit de surface(aire), et que l'unité SI de la distance est le metre, ton aire est donc en metre carré.
  1. Alternateur électrique à piston
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2007, 19h24
  2. Diamètre de piston
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2007, 20h34
  3. mouvement d'un piston
    Par The Artist dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 20h57
  4. thermodynamique + piston
    Par invite7be9edf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 18h16
  5. Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 17h17
