Je cherche le moyen de faire une alimentation branchée sur 230V et qui fournie 5VDC et 10A max, et cela au moindre coût, et si possible en évitant de devoir acheter un transformateur de 10kg , comment faire?
16/08/2007, 07h54
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Alimentation 5V 10A
alim de PC
16/08/2007, 08h01
#3
invitec9c78817
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
A j'ai oublier de préciser que il faudriat pas que ca prenne trop de place, j'aimerai pouvoir le monter sur un PCB et le plugger sur mon projet.
16/08/2007, 09h36
#4
inviteb71ecc36
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
225
Ça fait beaucoup de contraintes.
Un bloc d'alimentation à découpage à ~40 euros hors frais de port, ça peut le faire pour toi ?
Ce serait une solution de dernier secours, je pensais en fait prendre un transfo 230/12 (10A), redresser la tension avec un graetz, la lisser avec des condos, puis réguler avec un 7805 selon ce montage pour pouvoir supporter le courant,
mais je sais pas si ca va me revenir vraiment moins cher et ca risque de moins bien marché et j'aurai beaucoup plus de pertes, alors,... finalement peut être bien que l'alim à découpage est la meilleure solution.
16/08/2007, 20h09
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 390
Bsr Jonp ,
Si tu veux chauffer les pattes des petites zoizeaux, l'idéal c'est l'alimentation ballast.
Pourquoi veux tu partir d'un transfo 12 v pour en UTILISER seulement 5 au final.
A ce petit jeu 12 -5 =7 v sous 10 A. Soit (au MINIMUM) 70 watts à mettre en "l'air" à rechauffer la planéte (Elle en a déjà bien assez !!).
Comme te l'a proposé Gcortex une alim "cannibalisée" de PC (alim à découpage) t'assurera un rendement plus qu'honnéte !
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
