Quel type de transformateur ?
    gaga2410
    Question Quel type de transformateur ?
    Voici en pièce jointe une photo d'un transformateur que j'ai récupéré dans un appareil audio (je ne sais plus exactement lequel).
    Ce qui est inscrit :
    "1-446-205-11
    12162740
    Made in taiwan
    T 9K2-T K"
    Il y a 2 fils rouges et un fil noir d'un côté ; et 2 fils bleus de l'autre.
    Est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment travaille ce type de transfo ?
    Comment peut-on le cabler ?
    Merci de votre aide.
    PS: J'ai déjà cherché sur google à partir des inscriptions mais je ne trouve rien.
    obi76
    Re : Quel type de transformateur ?
    Si je ne m'abuse tu as aussi des fils dessus ou c'est la photo qui est trompeuse ?
    Sinon les 2 fils c'est à priori l'entrée, de l'autre coté le noir c'est la masse et tu aura les 2 sorties symétriques (les 2 fils rouges).
    gcortex
    la gaine avec le bleu et le marron c'est le 220
    le fil de bobinage est plus fin au primaire
    après tu mesures au secondaire
    gaga2410
    Merci de votre réponse,
    Au-dessus du transfo il y a 6 fils regroupés par 3 dans une gaine noire. A priori c'est l'entrée de courant.
    Désolée de ne pas avoir précisé !
    Avec les fils bleus j'ai environ 8V, les 2 fils rouges j'ai 34V, 1 noir+1rouge j'ai 17V.
    Qu'en pensez-vous ?
    gaga2410
    Peut-être qu'il s'agit d'un transfo triphasé ?
    gcortex
    non pas triphasé !
    tu as 2x17V que tu peux utiliser pour une alim symétrique
    schéma ici :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/schemas.htm
    pour un petit ampli audio par ex
    gaga2410
    Merci gcortex pour ton coup de main
  1. Quel transformateur ?
    Par invitefa20332b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 12h35
  2. Quel type de chauffage
    Par invitefc7ce740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2006, 11h21
  3. Quel type de chaussures
    Par invite197410d5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 09/10/2005, 22h48
  4. Quel type de suite ?
    Par inviteb0f169f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 16h45
  5. Quel type de quartz??
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 11h37
