  • Login:
+ Répondre à la discussion
Multimetre et les piles !
  1. calypso06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    150
    D'abord je ne suis pas très doué en électronique enfin ... J'ai acheté un multimetre numérique afin de l'utiliser à tester des composants électronique et aussi des piles .
    Mais ce que je ne comprend pas c'est les valeurs qui montre le multimetre quand je teste les piles AA vides!! puisque même s'ils sont totalement vides il marque des valeurs comme :0.95V ou 1.30V ...
    Quelqu'un a une explication SVP ?!
    Merci.
    • Publicité
  2. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    36
    Messages
    1 741
    Re : Multimetre et les piles !
    Citation Envoyé par calypso06 Voir le message
    Merci.
    Je suis pas (du tout ) un pro de l'elec, mais je pense que pour mesurer reelement tes piles, il faudrait qu'elle debite un peu de courant, car "dans le vide", la tension reste elevée ...
    Si mes souvenirs sont bon, au taf, pour determiner le % de charge d'une batterie, il commence par la faire debiter sur une resistance, et ensuite ils mesurent la tension ...
  3. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    26
    Messages
    1 343
    c'est normal d'avoir E non nul. Mais comme la pile est utilisée, sa résistance interne a augmenté. Donc quand elle débite du courant, la tension à ses bornes devient faible U = E - r.I (d'où la constat qu'elle est usagée).
    Sauvons les traders !
  4. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 084
    Une pile LR6 (AA alcaline) a une capacité de l'ordre de 2500mAh (+/-30% suivant la marque, l'âge, la température, ...).
    Pour la mesurer lui faire débiter 100mA environ
    1.5V neuve (100%)
    1.3V bonne (>60%)
    1.2V moyenne (>30%)
    0.9V essorée
    Mais ensuite, il y a des appareils qui n'utilisent que 30% de la pile (des trucs de marque qui font aussi des piles vous n'avez pas rêvé, ils l'ont fait ).
  5. calypso06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    150
    Donc le multimetre ne sert pas à mesurer les piles ?
    • Publicité
  6. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    26
    Messages
    1 343
    Si, ça mesure quelque chose. Mais ensuite, est-ce que c'est pertinent ?
    Le mieux serait de mesurer la tension aux bornes de ta pile lorsqu'elle débite du courant dans le circuit.
  7. calypso06
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    150
    Citation Envoyé par cedbont Voir le message
    Et comment peut-on faire cela pratiquement?
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Faire débiter la pile dans une ampoule de lampe de poche et mesurer U.
    Gérard.
  9. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 986
    C'est pas toujours nécessaire
    pour moi
    >1,25V à vide = OK
    <1,25V à vide = HS
    Si plusieurs piles les vérifier une par une
    si une seule est naze, c'est foutu
    pourtant on ne voit pas d'anomalie avec la tension totale !!
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 156
    Faut voir avec l'utilisation. Je recycle par exemple mes vieilles piles dans 2 souris sans fil. Les piles font entre 1,2 et 1,3V à vide quand je les mets dans la souris. Elles peuvent tenir un mois comme çà. Elles ressortent à 0,8V.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Les piles électrochimiques
    Par Lindaaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 19h36
  2. Les piles
    Par mattveil dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2007, 11h57
  3. connaissez-vous les différences entre les piles
    Par alliss dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2006, 19h04
  4. Les piles!!
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2006, 22h47
  5. Tester des piles avec un multimétre
    Par Fred dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h42
