pourquoi roulé, çà fait 10x que je te donne la solution !
tu portes des lunettes ??
oui je porte des lunettes mais ce que tu me propose comme solution me renvoie à la case depart et ca ma grillé le systeme nerveux je t'assure!!!!!
attends je viens de griller un de mes circuits integrés internes.
cette configuration va me donner un step-up
non un inverseur !!
tu as besoin d'un schéma ?
la tu a reussi a faire un montage qui marche avec les transistor mais tu as mis la bobine en circuit "step rien du tout" : c'est nouveau ca vien de sortir
remet la bobine entre la sortie du transistor et la masse et ton inverseur va marcher
oui pour obtenir n'importe quelle sortie avec n'importe qu'elle entré l'inverseur est la bonne solution
Pour répondre à ton cahier des charges, il te faut effectivement un inverseur.
Tu peux refaire un schéma parce que, vu comme tu as placé la diode sur le dernier, tu risques effectement d'avoir des problèmes.
voila j'ai suivis tes instructions sauf la dernière que je trouve illogique.
il ne se passe rien du tt.
la résistance de 10ohms est mal placée
l'inducteur doit être branché sur le +
pourquoi refuses tu nos conseils ??
loin de la, j'accepte avec plaisir vos conseils.
si je mais l'inducteur mis au plus ca va forcer la sortie à 11v n'est-ce-pas? et c'est vérifié par la simul!!!!
je joint mon schéma
non car la ddp sera entre le + et la sortie
comment tu ve que je mesure la ddp d'un point???????
tu as vu le schéma ou pas?
il te faudrais un simulateur qui montre la fumé sur les schema
message 25 :
montage des transistor ok mais bobine n'importe ou
message 38 :
step up : elevateur
R4 10ohm fait conduire Q2 en permanence !
message 41 :
la bobine est revenue au bon endroit pour faire un inverseur , mais tu as mis un fil entre l'entré et la sortie
Q1 va griller car il n'y a pas de resistance pour limiter le courant envoyé dans Q2
bonsoir voila je crois que j'ai corrigé tout les pbs.
ca na marche pas comme même!
merci pour vosréponses
je joint le schéma final
oups voici le schéma
non
ta résistance de 10ohms va dissiper 24Vx2A=50W !!!
tu connais le step-up
et bin le montage que tu dois faire est identique,
sauf que l'inducteur doit être branché au+
c'est quand même vexant d'être pris comme un moins que rien
bonjour mé non mon ami cé pas ca c'est moi qui a la tête très dure.
je ne te remercirai jamais assez.
attends, pourquoi 24v????
si j'enlève cette resistance le transistor 2222A va avoir des pbs avec les 2A
J'avoue ne plus trop savoir où on n'en est. C'est peut-être le moment de faire le point: il me semblait qu'on avait abandonné le step-up car la tension de sortie devait varier de 0 à 22V.
Un inverseur était bien adapté dans ce cas. Hors, le dernier schéma est bien celui d'un inverseur.
voila j'ai fait ce que tu m'as dit.
d'après GCORTEX je devrais utiliser le shéma d'un step-up sauf que l'inducteur doit être benché au +
je corrige mon message 41 car je n'ai meme pas vu le pire
dans le shema du message 41 et le suivant le transistor principal court circuite l'alimentation au lieu d'envoyer dans la bobineil te faudrais un simulateur qui montre la fumé sur les schema
message 25 :
message 38 :
step up : elevateur
message 41 :
c'etait le schema du message 25 qui etait presque bon a part la bobine mal placé
un step up avec la charge branché entre le + et la diode : c'est un inverseur dont le + sert de masse , mais c'est bien un inverseurtu connais le step-up
il va bientot reussir a faire un inverseur normal autour de la masse , quand il aura reussi tu poura toujours lui expliquer qu'en fesant un inverseur qui tourne autour du + cela permet d'utiliser plus facilement un bon vieux 3055 : mais tant que c'est de la simulation le tip... ne coute pas plus cher
si il y a une puissance execive dans une resistance on vera bien ce que dira le simulateur
Dernière modification par chatelot16 ; 26/09/2007 à 12h31.
C'est normal tu as fait un court jus
inducteur+capa entre + et diode
çà fait 20x que je répète
ca y est ca y est tu ne va plus répéter rien du tt, je m'excuse pour mon manque de concentration, comme je te l'ai dit j'ai un pe mal à la tête ces derniers temps.
voila cette fois ci ca marche impec.
sauf qu'avec 70% je n'ai que 20.8v
J'espère que tu as bien fait la mesure aux bornes de l'inducteur est non par rapport à la masse.
la capa aussi doit être sur le +
C1 sera plus efficace et aura 11 v de moins a tenir si tu lui met sa borne - sur la ligne 9
