Convertir tension -> courant
    Delivereath
    Je cherche actuellement à obtenir un signal sinusoidal avec une amplitude de 1 uA à partir d'un générateur de fonction ne permettant de sortir que des fonctions en tensions avec une amplitude minimale de 50 mV.
    Est-il possible de le réaliser à l'aide d'un convertisseur tension-courant à ampli-op ?
    Si oui quel schéma permet-il de faire cela ?
    Merci pour votre aide
    invite553ae296
    Re : Convertir tension -> courant
    Quelle plage de fonction quelle rapport entre dt-fréq et dt-tension ? .
    Delivereath
    Fréquence : De 30 à 300 Hz
    But : Simplement obtenir un courant de uA à la même fréquence que la tension en entrée.
    L'amplitude de la tension n'est pas fixée. Elle peut être de 50 mV jusqu'à 10 V.
    f6bes
    Bjr Deli....
    Tu parles de 1 (UN) microampére.
    Est tu sur que ton GENERATEUR de FONCTION ne délivre pas DEJA ce courant
    (ridiculement faible) en position Tension ?
    As tu essayer d'en faire la MESURE ??
    Delivereath
    Je souhaite réaliser un montage permettant l'amplification d'un signal possédant une amplitude de 1 uA (voir moins plus tard). Pour l'instant j'utilise un générateur de fonctions pour remplacer la vrai source qui sera utilisée plus tard.
    Cette source réelle fournira un courant vraiment faible et j'aimerai donc reproduire cela en labo. Le souci est que le générateur ne permet pas de générer une fonction en courant. J'aimerai donc obtenir un courant de 1uA à partir de ce générateur qui ne pas fournir moins de 50 mV CC.
    Je ne suis pas sur de m'exprimer clairement...
    gcortex
    c'est simple :
    tu fournis 10V sur une résistance de 10M
    si l'amplitude de sortie est négligeable (50mV ?) alors tu auras ton géné de courant !
    Delivereath
    Le fait d'ajouter un ampli-op après la résistance ne modifie-t-il pas la résistance vue par le générateur et donc le courant que celui-ci fournit ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    50mV sont négligeables devant 10V
  1. Convertir tension 24/12
    Par yamato59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 19h00
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  4. convertir une tension en frequence!
    Par invite438c6433 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 11h58
  5. Convertir une tension
    Par invite99a995ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
