question certainement facile pour vous mais moi.....
j'ai un transfo torique, entré 220 volts, sorties 2x30volts, 220VA
question: 220VA, ça fait combien d'amperes ?
merci pour votre patience
12/10/2007, 10h23
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : transformateur 220VA
3,7A par enroulement secondaire
12/10/2007, 11h32
#3
gepeto
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
38
Âge
73
Messages
83
si j'ai besoin d'un transfo capable de débiter par exemple 8 A
cela veut il dire que mon transfo est capable de débiter 7,4 amperes
au fait c'est quoi la formule pour transformer les va en A?
12/10/2007, 11h42
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Bonjour gepeto et tout le groupe
Envoyé par gepeto
cela veut il dire que mon transfo est capable de débiter 7,4 amperes ...
Ta question, qui n'en est pas une, n'est pas claire. Les 7,4A sur lesquels tu spécules, sont sur deux enroulements, qu'il n'est pas sûr de pouvoir mettre en parallèle, sans un certain danger
8A seraient trop, car entraînant une surcharge.
Envoyé par gepeto
... au fait c'est quoi la formule pour transformer les va en A? ...
La formule c'est I=P/U
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/10/2007, 11h43
#5
invitebef267d3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
124
30V * 3.7A = 110VA et comme tu as deux enroulements, ça donne 220VA
si tu les places en série, tu auras 3.7A sous 60V.
si tu les places en //, tu auras 7.4A sous 30V.
ou alors, tu ne les connectes pas entre eux, et tu as deux sorties de 30V, 3.7A.
Surtout, ne tente pas de tirer les 7 ou 8A d'un seul enroulement, ou tu vas griller ton transfo.
bien à toi
GDR
12/10/2007, 13h02
#6
gepeto
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
38
Âge
73
Messages
83
Envoyé par gueule de rak
bien à toi
voici le schéma de l'alim, j'aurais combien d'ampères en sortie
Dernière modification par gienas ; 12/10/2007 à 13h32.
Motif: Quote manquante
12/10/2007, 13h34
#7
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
attention pour brancher 2 secondaire en parrallele : il faut verifier qu'il soit bien en phase : si il sont en opposition de phase cela fait comme un cour circuit
il faut que les deux secondaire fasse du plus et du moins en meme temps
une bonne facon de le verifier est de mettre une lampe 220v en serie avec le primaire du transfo : si les secondaire sont en paralele a l'envers la lampe va s'allumer et limiter le courant pour eviter de griller le transfo : si les secondaire sont en paralele dans le bon sens la consomation a vide du transfo n'allumera pas l'ampoule , et le transfo pourra etre branché sans risque sur le vrai 220V
12/10/2007, 14h04
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Envoyé par gepeto
... j'aurai combien d'ampères en sortie?
Tu n'avais pas dit que tu entendais faire du continu. Cela risque de changer beaucoup de choses.
Pour simplifier les calculs, je vais réfléchir sur le "total", c'est à dire le +/-V.
Cette tension sera de 60*racine de 2 soit 84V environ.
Ton transfo étant prévu pour 220VA, soit 220W, tu pourrais tirer en continu 220W aussi, soit 220/84=2,6A.
Je dis pourrais, car, comme le courant fourni par cette alim est débité uniquement sur les crêtes (du fait du fitrage par les condensateurs chimiques), et que la dissipation par effet Joule est proportionnelle au carré du courant (P=R*I²), il faut minorer ce courant, à moins de 2,5A, si l'on ne veut pas crâmer le transfo par échauffement exagéré.
