modulation frequence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    f6bes
    Re : modulation frequence
    Citation Envoyé par Codi19 Voir le message
    Comment s'appel le mode d'emission FM ou il n'y à que la porteuse.?
    Comment appel t'on le mode d'emission FM ou AM sans proteuse?
    A quoi correspond la lageur de bande d'un signal modulé?
    Ou se trouve le signal util dans un spectre?
    Si l' AM est seulement une variation d'amplitude de la porteuse pourquoi n'y as t il pas que la proteuse sur le specter?
    Comment déter miner la largeur de bande d'un signal AM?
    Est le même calcule pour de la FM?
    quel sont les différent mode de transmission BLU ?
    peut on faire de la FM/BLU et de la AM/BLU ?
    voie ou ça cloche !!!
    Bjr Codi..
    A: En FM en cas de porteuse SANS AUTRE chose (sans modulation), tu généres simplement une porteuse fixe (pas de "swing") qui ne BOUGE pas (reste sur la fréquence)
    B:S'il n'y a pas de porteuse (seule) il n'y a pas d'EMISSION
    Si tu mets en service (sans modulation) tu n'as qu'un générateur de F (mise en service ou non= Télégraphie)
    C: La largeur de bande de bande va correspondre (en AM) au delta positif et négatif dela modulation (+- 10kHz si tu modules avec un maxi de 10 kHz par rapport à la porteuse). Mais cela peut etre +-8 kHz ou +-20 kHz ..etc !!
    D: Le signal utile se trouve à droite et à gauche de la porteuse (+- la modulation)
    E:Ben si dans le spectre de l'AM il y a la PORTEUSE qui utilise 50% de la puissance et deux bandes latérales (+-) qui utilisent chacune 25% de la
    puisance (lorsqu'on module à 100%) Mais Anjy la déjà expliquer.
    F:La "détermination" de la largeur de bande = tu additionnes les deux deltas du à la modulation (déjà dit)
    G: en BLU il n'y a pas 50 MODES de trasnsmission soit tu transmets la bande supérieure , soit l'inférieure. Tu peux transmettre les deux (aux dépends du rendement) =DSB.Par contre les MOYENS de production de la BLU peuvent eter différents, mais reviennenet à générer USB i ou LSB
    H: La largeur de bande en FM va dépendre du swing appliquer à l'émetteur.
    Tu peux moduler à +- 8 Khz comme à+-100 kHz.(Swing= variation du Delta F)
    invite43918a89
    FM Wikipedia
    La modulation d'une porteuse sinusoïdale par un signal sinusoïdal de fréquence moindre peut s'écrire ainsi :
    La porteuse sinusoïdale est :
    où fp est la fréquence de la porteuse en hertz et A une amplitude arbitraire. Le signal modulé en FM est le suivant :
    où f(t) = fp + fΔxm(t)
    Dans cette équation, f(t) est la fréquence instantanée de l'oscillateur et fΔ la déviation en fréquence, qui correspond à la déviation maximale par rapport à la fréquence de la porteuse fp, en supposant que xm(t) est limité à l'intervale [-1; +1].
    Bien qu'à première vue on puisse imaginer que les fréquences soient limitées à l'intervalle fp ± fΔ, ce raisonnement néglige la distinction entre fréquence instantanée et fréquence spectrale. Le spectre harmonique d'un signal FM réel possède des composantes qui vont jusqu'à des fréquences infinies, bien qu'elles deviennent rapidement négligeables.
    De façon simplifiée, le spectre d'une porteuse sinusoïdale modulée en FM par un signal sinusoïdal peut être représenté par une fonction de Bessel, ce qui permet de modéliser formellement l'occupation spectrale d'une modulation FM.
    L'AM ,la FM ou la PM donne toujours un :fp ± fΔ
    ± fΔ sont les bande latéral de la porteuse
    Alors pourquoi dire que la FM ne contien pas de bande lattéral
    une bande latéral c'est juste un spectre autour de la porteuse
    ± <-- Ca c'est de chaque coté de la porteuse
    Bonne journé
    Jack
    Pour la modulation AM sans porteuse, c'est une MAPS: Maodulation d'Amplitude à Porteuse Supprimée. C'est ce qui est utilisé en TV pour le PAL.
    C'est très simple à obtenir car c'est une multiplication directe de la porteuse par le modulant.
    Quand à la FM, il y a bien des bandes de part et d'autre de la porteuse, vu qu'en principe le modulant n'est pas une simple sinusoïde, mais un signal possédant son propre spectre.
    La grande différence avec le spectre de l'Am, c'est qu'en AM, il n'y a qu'une bande de part et d'autre de la porteuse. En FM, il y en a plusieurs dont l'amplitude varie avec l'indice de modulation.
  1. modulation de fréquence
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2007, 21h39
  2. modulation de fréquence
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h19
  3. modulation de fréquence
    Par rapporteur dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 10h13
  4. Modulation
    Par invite3bc31a43 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2005, 23h05
  5. Modulation de fréquence
    Par inviteea81a3d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2004, 21h21
