Ampli qui saute ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Ampli qui saute ?
    invite89b59908
    Ampli qui saute ?
    Bonjour, mon ampli nad depuis quelque temps a un probleme. Quand je met le son trop fort il saute... Explication, on entend un bruit deja ds les enceintes c'est a dire ca crache par accout, comme quand on branche un micro et on débranche, ce bruit ds les enceintes est syncro avec le bruit que j'entend dans l'ampli, Un bruit d'interrupteur. Et enfin la del 1 watt de l'ampli clignotte.
    Maintenant ca le fait meme quand c'est pas fort...
    A votre avis ca peut venir d'ou ?
    cordiallement
    Re : Ampli qui saute ?
    Bonjour cathiee et tout le groupe
    Je ne comprends pas bien la signification d'un ampli qui saute
    La description de certains "phénomènes", me fait penser à une surcharge. Peux-tu nous donner l'impédance de sortie de l'ampli, prévue par la notice, et aussi l'impédance réelle qui y est branchée. J'y verrais bien des impédances "multiples", peut-être incompatibles.
    invite89b59908
    Pas evident d'expliquer le phénomene...
    J'entends par ampli qui saute,
    Tout d'abord j'ai débranché les enceintes par peur a force de les abimés... Car a chaque tic il envoit ds les enceinte un bruit parasite indépendemment du volume, meme au minimum il envoit un bruit parasite.
    D'autre part quand j'allume l'ampli il se met direct a sauté c'est a dire, j'entend comme un Tic toutes les 2 sc a l'interrieur de l'ampli et simultanément la led 1 watt clignote. On dirait qu'il se met en securité ... Ca me fait pensé a un tilt au flipper mais je peux me tromper.
    Le bruit vient d'un endroit précis.
    Byzarement en le faisant bouger le phénomene peut s'arreter.
    A oui l'ampli est un Nad 3020
    louloute/Qc
    Je ne vois pas sur les schéma de led ‘1W’
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-4.htm
    L’alimentation semble très conventionnelle, je regarderais du côté des grosses capacités chimiques, de toutes façons ça ne peut pas faire de mal de les changer, l’ampli doit avoir dans les 30 ans.
    男人不坏,女人不爱
    marc.suisse
    Hello
    Voir peut être des mauvaises soudures .
    As-tu moyen de faire des photos de l'intérieur de l'ampli ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite89b59908
    Et bien merci pour les réponses...
    Les leds ou plutot del se trouve sur la facade... Elles s'allument en fonction de la puissance que l'ampli délivre. La 1 watt clignote quand il se met a tilté.
    Je pense que ca vient effictevement des grosses capacités chimiques(c'est cher?), le bruit a l'air d'en provenir. Je vous faits de fotos et peut etre meme une petite vidéo si j'y arrive.
    En tout merci pour votre aide c'est génial.
    invite89b59908
    Voici les fotos
    Et meme une vidéo pour mieu comprendre le phénomene
    http://ludoxs.free.fr/vrac/MVI_7808.AVI
    invite89b59908
    Le probleme peut venir de ce que j'ai entouré en rouge....
    invite89b59908
    Plus personnes pour m'aider ?
    louloute/Qc
    Bonjour Cathiee,
    Bravo d’abord pour tes talents de photographe, tu devrais te spécialiser dans la papillons. Ce genre de capa n’est pas bien cher et j’ai lu sur un forum que c’était une bonne idée de les remplacer avec des capacités de plus forte valeur pour faire mieux sortir les basses.
    Dans un magasin d’électronique on saura te conseiller pour les remplacer.
    Bien à toi
    男人不坏,女人不爱
    marc.suisse
    Hello
    Profites pour revoir les soudures
    louloute/Qc
    Le clic qu’on entend dans le video vient-il des hauts-parleurs? Sinon vois-tu un relais dans l’ampli (je n'en ai pas vu sur le schéma)?
    男人不坏,女人不爱
    louloute/Qc
    Re bonsoir Cathie,
    Je crois bien que les 4 condensateurs bleus fléchés sont ceux d’alimentation, tu devrais lire 2200uF 35V dessus.
    Pourrais-tu faire une photo pour lire la référence d’un des deux bidules parallélépipédiques noirs des chaque côté des 4 gros condensateurs d’alimentation à côté d’un transistor vert à trois pattes; sur la première photo ils ont au ¾ cachés par le radiateur. Un petit miroir de poche peut t'aider.
    Si tu mets le doigt dessus (pas de danger, mais ne touche pas du côté de l’interrupteur Arrêt/Marche) sens-tu le clic en même temps que voyant clignote?
    男人不坏,女人不爱
    louloute/Qc
    Encore bonsoir Cathie,
    Un autre manuel d’un 3020 un peu différent du tien (les capas de filtrage sont ailleurs) avec une liste de pièces :
    http://diyaudioprojects.com/Schemati...ice-Manual.pdf
    Avec une procédure d'ajustement et le LB1405 qui allume les leds 1W…
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    Tout d abord merci a tous pour votre aide...
    Le clic qu'on entend vient bien de l'ampli... etrange d'ailleur
    Pour les autres photos j'essaie de le faire dés que possible.
    louloute j'ai regardé le manuel, je comprends pas l'anglais mais le fait que ma Del 1watt clignotte semble correspondre a mon probleme. J'ai mis mon doigt sur le composant noir juste a coté des 4 gros composants; je sens bien un clic mais que sur celui de droite. Chapeau vraiment... Que dois je faire maintenant ?
    merci+++
    louloute/Qc
    Bonsoir Cathiee, comment vas-tu?
    As-tu toujours le cliquetis si aucun Haut Parleur (HP) n’est branché?
    Non) Peux-tu alors rebrancher le HP du côté qui marche et écouter de la musique même très fort (excusez, les voisins!)
    Oui) l’ampli à l’arrêt, si tu es capable seulement en dévissant (j’ai peur que non) de retirer les deux gros transistors argent du côté du breaker (le parallélépipède noir) qui clique. Note bien lequel va où (il y a un 2N3055 et un 2N2955) au besoin prends une photo, il y a aussi probablement un mica transparent entre les transistors de puissance et le radiateur beurré des 2 côtés avec la pâte blanche; essaie de ne pas trop te beurrer avec la pâte blanche, ni d’en perde trop et ne te lèche pas les mains. Remets en marche l’ampli et dis moi si SANS les 2N3055 et 2N2955, le breaker continue à cliqueter. Si tu ne peux pas retirer les 2N3055 et 2N2955 reviens là dessus.
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    Coucou Louloute je vais bien meme si la journée de boulot fut creuvante, et toi ?
    Alors pour mon probleme j'ai du etre obligé de débrancher les enceintes car a chaque clic l'ampli envoi au enceinte un bruit parasite qui j'en ai peur les abimes.
    Alors j'ai bien pu devisser les 2N305 mais impossible de les retirer j'ose pas trop tiré dessus..
    Merci pour ton aide en tout cas
    louloute/Qc
    Bonsoir Cathiee,
    Je m’y attendais. Peux-tu entendre de la musique sur l’autre canal? Plein volume?
    Côté travail, j’ai été flushé lundi matin par une coupure de personnel, repos à la maison avant de retourner parmi les requins.
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    J 'ai bien regardé par derniere du coté du circuit, c'est bien soudé, j'essaye d'enlever la soudure avec un fer a souder ? ou que me conseilles tu ?
    Sinon entre 2 bruits parasite j'entends bien de la musique.
    A oui phénomene etrange quand je tape dessus a faible volume l'ampli arrete de sauter et tout redeviens normal et dés que je repousse le volume un peu et bien ca recommence a sauter.
    louloute/Qc
    J’avais compris qu’un seul des breakers cliquetait (au fait, canal D ou G?); en ne branchant que l’autre hp, as-tu de la bonne musique? Fort?
    Le breaker a t-il bien seulement deux cosses soudées?
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    C'est juste celui de droit qui saute.
    Bon je crois que j'ai fais des bétises, en faisant tous les branchement j'ai du faire un courcircuit, j'ai oublier de remetre le suport du bas du cous la carcasse métallique de l'ampli reposé sur ma platine cd mais quelle conne. J'ai mis on et j'ai vu une étincelle sortir de l'alim.
    Maintenant ca ne saute plus mais le son est super nazillard...
    Je suis vraiment pas doué....
    louloute/Qc
    Je suppose que tu as sauté un des fusibles sous verre en avant à gauche. Remplace par la même valeur.
    Si tu n’as pas de fer à souder, le mieux est peut-être que tu ailles voir un tech; au moins on aura identifié le breaker fautif.
    Si tu es dans une grande ville il y a les réparateurs télé qui peuvent faire ça ou encore une école qui forme des techs audio-vidéo, en général les profs acceptent des réparations dans ce genre et les font avec leurs élèves pendant un lab. Si tu es creux dans le Massif Central, tu peux faire un appel sur ce forum; tout tech ou ingénieur qui se respecte saura arranger ça, ce n’est pas tous les jours qu’on a un schéma lisible.
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    ok, merci de ton aide
    sinon pour toi a par le fusible quel autre composant je dois remplacer pour eviter que le breaker saute ?
    louloute/Qc
    Je ne suis pas sûr. Soit c’est un des transistors 2N3055 ou 2N2955 brûlé, et qui fait réagir le breaker; soit c’est plus probablement le breaker toasté.
    Avec des instruments on peut assez facilement le savoir; sans instruments, on court-circuite les breaker et on regarde si l’ampli marche à nouveau.
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    En gros c'est l'un des 3 composants ?
    vraiment merci+++
    Je vais essayer de me débrouiller et je te tiens au courant
    A oui et chapeau de m'avoir aider je suis pas un cadeau
    A trés bientot
    louloute/Qc
    c'était un plaisir; rappelle si tu ne t'en sors pas.
    Amicalement.
    Louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    Re coucou
    aprés avoir changer les 3 composants dans le doute
    j'ai un autre probleme, a l'allumage 2 fusibles sur 4 en verre grille. La chiotte du coup je sais meme pas si j'ai réparer la panne et maintenant je me retrouve avec un courcicuit non identifié......
    Comment faire ?
    invite89b59908
    Re, en fait j'ai changé que le breaker, et j'ai du metre une intensité plus importante, du coup ca marche sauf a l'enceinte de droite, le son est nazillard.
    louloute/Qc
    Bonsoir Cathiee,
    Reprenons lentement : quel canal était en panne au départ?
    Tu as changé le 2N3055, le 2N2955 et le breaker pour un plus fort sur quel canal?
    男人不坏,女人不爱
    invite89b59908
    coucou en fait j'ai changé que le breaker qui sauté, n'en trouvant pas a la meme intensité j'en ai pris un plus elevé. Quand on regarde la photo j'ai changé celui de droite.
    Maintenant ca ne saute plus mais l'enceinte de droite sort un son trés mauvais.
  1. [Brun] image blanche qui saute
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h36
  2. Lave vaisselle qui saute
    Par Schwarzy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/09/2006, 11h48
  3. compteur qui saute
    Par invite747119d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 09h12
  4. DVD qui saute!
    Par Pythagore dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2006, 19h02
  5. Fusible saute sur ampli Thomson
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2004, 17h16
