Impédance d'entrée d'une IO d'un PIC
    Toufinet
    J'ai un système qui possède une impédance de sortie très élevée ( entre 1 et 2 Mohms ).
    Je souhaiterai le brancher directement à une IO d'un PIC en entrée, sans passer par un suiveur à AOP.
    Il ne me semble pas que la valeur de l'impédance d'entrée d'une IO soit stipulée dans la datasheet. Vous avez des infos par rapport à ça ?
    DAUDET78
    Re : Impédance d'entrée d'une IO d'un PIC
    Que ce soit une entrée analogique ou digitale, c'est marqué dans la spécification
    Dans le premier cas, c'est un courant de fuite. Dans le second cas, je crois qu'il ne faut pas plus de 1,5K (??) en source .
    Donne le lien WEB sur la spec de ton PIC.
    J'aime pas le Grec
    Toufinet
    Pour l'analog, ils préconisent 10k max d'impédance de sortie, mais pour une numérique je ne trouve vraiment pas
    eeuh .. une spec
    Au pif : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41291D.pdf
    DAUDET78
    §17.5 input leakage current 1µA MAX. Si tu relies une entrée du PIC à 0V par 1Mohm, la tension sur cette entrée est au maximum de 1V. Or il faut une tension inférieure à 0,8V MAX pour que ce soit interprété comme un "0" logique par le PIC. Donc c'est pas bon. C'est quoi ce montage qui a une impédance de sortie 1 Mohm ?
    J'aime pas le Grec
    Toufinet
    C'est une Photodiode + résistance
    Pas cool ce 1µA leakage current
    J'ai vraiment pas envie de mettre un AOP en suiveur
    DAUDET78
    Met un phototransistor ! ou explique mieux ce que tu veux faire
    J'aime pas le Grec
    Toufinet
    Le problème c'est que je ne vois vraiment pas la différence entre une photodiode et un phototransistor ..
    Ce que je veux faire, c'est donner une indication "1" ou "0" à un PIC concernant la luminosité.
    Mon montage fonctionnera parfaitement avec la lumière extérieure, mais en lumière interne, c'est la m**** comme c'est pas permis !
    DAUDET78
    Un phototransistor est beaucoup plus sensible qu'une photodiode
    phototransistor = photodiode + transistor
    J'aime pas le Grec
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  3. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  4. Impédance d'entrée/sortie
    Par invite9a233d27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 18h56
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
