matrice de led 20x35 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite22c0acb2
    Re : matrice de led 20x35
    J'ai un projet un peu similaire, je dois multiplexer des lignes et des colonnes de led.
    Je me demandais si je pouvais attaquer les led directement de mon µC (PIC) ?, il delivre assez de courant pour allumer une led. Ou bien ece qu'il faut que je mette des transistors ?
    Pour etre un peu plus claire, je mets en piece jointe l'idée de mon schema.
    Merci pour vos reponses
    Jack
    Si la sortie supporte le courant, pas la peine de mettre de transistor.
    invite22c0acb2
    Merci pour la reponse
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    j'ai ajouté l'extension .txt pour pouvoir les mettre en pièce jointe.
    Merci Jack, je peux ouvrir les fichiers maintenant.
    Le pb des zip m'est déjà arrivé et je n'ai pas trouvé (cherché ) de solution.
    Bon WE à tous.
    invite1a9e8d2b
    salut Mr.Jack j'ai un question à propot du programme qui se trouve dans le code source qui vous avez publié est je vous remercie infinement pour ça.
    j'ai pas compris comment extraire le code du tableau d'un caractère,d'une autre façon c'est quoi le variable entrer dans le tabledecod pour extraire un caractère volue?
    Merci d'avance .
    Jack
    Citation Envoyé par Hammadielectro Voir le message
    Merci d'avance .
    Les caractères à afficher doivent tenir dans une matrice 5x7. Un caractère occupera au maximum 5x8 octets. Certains, comme le I sont moins larges. Le tableau contient toutes les définitions des caractères à afficher + leur largeur dans un dernier octet, donc 8 octets en tout pour chaque caractère.
    Pour indexer le tableau, on prend son code ascii et on multiplie donc par 6 pour pointer le premier des 6 octets, on lit le nombre de colonnes de la matrice et on les récupère dans le tableau MessageDecod:
    Code:
           for (j=0; j<TableDecod[Message[i]*6+5]; j++) {        // Pour les colonnes utiles
               MessageDecod[k++] = TableDecod[Str[i]*6+j];
    invite1a9e8d2b
    Smile Re : matrice de led 20x35
    Merci infiniment
    invite264295fc
    le problème vous avez oubliez le but de votre projets c'ies de commander la matrice à led avec la carte fpga
    svp.
    un peut
    d'effort j'ai besoin de votre aide surtout l'affichage des objets dynamique sur l'afficheur
  1. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  3. max6953eax: commande matrice led 5x7
    Par invite2b8b6193 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 08h17
  4. Afficheur matrice a LED
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 19h41
  5. Matrice de LED 7 x 5
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 16h28
