led + haut parleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
led + haut parleur
    Chimimic
    Re : led + haut parleur
    Bonjour Clem et les autres,
    cette foi il marche, le montage du lien que j'ai poster
    je ne l'ai pas realiser je veux le realiser
    Et bien félicitations et bonne chance à la fois.
    invite691a932a
    oui mais ca ne repond toujours pas a ma question
    invite691a932a
    ma question est juste :
    est ce que je peux remplacer les BC549 par des 547 ?
    DAUDET78
    Chimimic en #31 te dit simplement que faut pas prendre les gens pour des canards sauvages ...... et de raconter n'importe quoi !
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    mais vous comprenez pas ce que je veux dire c'est le lien qui est lisible et pas le circuit qui marche je ne lai pa fait JAI PAS LES TRANSISTOR QUI FAUT
    ak47only
    salut,
    Soit plus claire dans tes propos si tu veux être compris!
    Pour ta question:
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    C'est oui puisque la raf du transistor n'ai pas critique pour ton application.
    a+
    invite691a932a
    ok merci et desoler pour mon expression pourri
    invite691a932a
    je c que ca date mais j'ai essayer ton montage daudet mais je constate que la led reste allumé et ne clignotte pas celon la musique pourquoi ?
    invite691a932a
    invite691a932a
    svp aidez moi
    DAUDET78
    Tu parles de mon schéma #12 ? si tu débranches la 330 ohms, la LED est éteinte?
    Merci pour tes voeux
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    oui c bien le schéma #12 et lorsque je debranche la 330 ohms la led ne s'eteind pas mais brille un peu moin (j'ai utiliser un 2N2905 comme transistor)
    DAUDET78
    2N2905=PNP
    sur le schéma, c'est un NPN ...........
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    oups je suis vraiment debile un BC237A c bon ? (j'ai trop honte)
    DAUDET78
    Oui, c'est bon
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    ok merci
    j'en était sur que ca venait du transistor je confont toujours les NPN et PNP mais bon comme ca je serais et puis je suis là pour apprendre
    DAUDET78
    Un p'tit conseil ..... le jour ou tu dragues quelqu'un ...... ne confond pas!
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    je vais essayer
    invite691a932a
    genial ca marche mais la led ne s'allume pas beaucoup il faut jouer sur la resistance "470 a 1000" non ?
    DAUDET78
    La 1000 que tu peux baisser à 330
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    ok je vais voir ca merci
    invite691a932a
    o c'est géniale ton petit montage daudet
    c'est pile se que je cherchais en tres facile
    merci merci merci
    DAUDET78
    Je te l'avais donné en #12 et on en est à #53 ......
    Commencé en 2007 .... terminé en 2008, un an de boulot pour quatre composants. C'était ma minute de nostalgie
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    lol mais j'avais plus penser a se schéma donc je suis revenu mais l'essensiel c'est que ca marche meme si pour faire clignoter ls leds il faut un son assez fort (meme en rabaissant la resistance a 330 ohms)
    DAUDET78
    Il faut un p'tit volt crête pour saturer le transistor
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    et c'est fesable un volt crête ? je ne sais pas trop se que c'est
    DAUDET78
    Sinon, tu rajoutes un ampli et c'est le schéma #20 ....
    Un volt crête sur un HP de 8 Ohms, c'est un peu moins de 100 mW
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    ok sauf que j'ai des hp 4 ohms
    DAUDET78
    Ca , il fallait qu'on l'imagine ......donc c'est un peu moins de 200 mW
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    ok le schéma #20 est composer d'un ampli plus de ton schéma en gros etquestion bete si on fait un ampli tout bet (style LM386) ca peut marcher ?
  1. haut-parleur
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
  2. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  3. haut parleur
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  4. Micro <==> haut parleur
    Par inviteba5b50da dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2006, 21h59
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
