Le problème est différent de l'installation de l'ADSL, du GSM ou du 819 lignes. On dispose d'une couverture d'émetteur en TV analogique proche de 100% et passer ces émetteurs en numérique TNT, c'est très facile
J'aime pas le Grec
la TNT apporte certes des améliorations certes pour bon nombres de citoyens, mais par rapport à une transmission analogique satellite ?????
TNT = meilleur controle du broadcasteur sur son client, depossession de l'utilisateur de la technologie qu'il utilise. tout deviens de plus en plus opaque et informatisé. encore heureux que la demodulation est faite par des FPGA ou autre CPLD, mais ya pas loin qu'on aie du soft là dedans et la flopé de virus qui va avec....
va mettre un virus, ou des "mouchards", ou crypteur dans du SECAM et la série de transistors et bobines associées.....
le satellite est mieux : écologique, fiable...
après certain polémiqueurs stérile diront que le numérique est mieux que l'analogique : faux, il s'en approche, et exempt de parasites, mais ne pourra jamais etre egal.
c'est bien connu, un synthé un bien meilleur qu'une gratte, un saxo ou un piano.....
pour avoir des DVD audio et des SACD, je reconnais que le son est vraiement nikel, mais je continue de recevoir et acheter des vinyls pour les morceaux que j'aime beaucoup, et ya pas à dire, mais un vinyl, ça a une putain de dynamique, et un son unique, un support purement mécanique, qui évolue, vieilli, est unique à chaque écoute, on dirait qu'il vit.
la musique est un art, l'expression d'un sentiment, d'une émotion, autant l'avoir de façon très personnelle et vivante plutot qu'un clone asseptisé et conditionné.
les artistes l'ont compris et garde des titres exceptionnels et des acoustiques uniquement dispo sur LP.
Combien de tonnes de CO2 au lancement?
Là, c'est un avis d'artiste.
un électronicien mesurera tout celà en terme de bande passante (y compris pour les oreilles et les yeux du spectateur), rapport signal/bruit, sensibilité, dynamique, etc........
Quand on numérise, la limite reste le théorème de Shannon, n'est-il pas?
Le raisonnement n'est pas totalement correct. Certaines zones sont considérée comme couvertes par l'analogique alors que la qualité de réception est passable, voire médiocre. Mais jusque maintenant ça n'a pas empêché la majorité des gens concernés de regarder la télé, et on peut dire qu'ils sont bel et bien dans la zone de couverture(*).
Avec la TNT, les mêmes mauvaises conditions de réception aboutissent à une absence d'image (le décodeur indique "signal faible"). Et le fait d'acheter une meilleure antenne ou d'ajouter un ampli d'antenne, comme beaucoup tentent désespérément de le faire, n'y change souvent rien.
De ce fait, avec les mêmes pylônes et les mêmes puissances d'émission que l'analogique (ce qui est généralement le cas) la couverture géographique de la TNT est en réalité beaucoup plus faible.
Remplacer les émetteurs analogiques par les émetteurs TNT sur les pylônes existants n'est donc pas suffisant pour atteindre les 100% de couverture effective, et l'installation de pylônes supplémentaires dans les zones intermédiaires sans provoquer d'interférences est un véritable casse-tête.
Donc on n'est pas près d'atteindre les 100%, à moins bien sûr de trouver une nouvelle pirouette pour atteindre ce chiffre, comme on l'a fait récemment pour le GSM.
(*)Nota: Quant à la minorité qui ne recevait rien de regardable par voie hertzienne, ils ont dû se passer de télé ou bien se débrouiller avec des systèmes différents (satellite...), et on a hypocritement carrément oublié de les comptabiliser dans les "100% de couverture". J'en ai encore lu certains sur des forums en train de chercher des solutions pour la réception de la télé analogique pas plus tard que cet été. Et ils ne vivaient pas à la montagne.
Dernière modification par PA5CAL ; 27/12/2007 à 16h18.
Expérience personnelle : Région de Loches (37) réception hasardeuse de l'analogique, impeccable en TNT (émetteur de Tours, 40 Km)
J'aime pas le Grec
... et tu parlais de 100% de couverture ? (je taquine !)
Comme je le disais à annjy juste au-dessus, la TNT peut apporter des améliorations (ça m'a permis personnellement de bien recevoir M6).
Ça n'empêche que (je me répète, là, je crois...) il y a des chaînes TNT que mes voisins et moi-même ne captons pas, à plusieurs endroits en France pourtant couverts officiellement, que rien n'est prévu pour y remédier, et que la disparition prochaine de l'analogique risque de nous laisser le bec dans l'eau...
Un bilan en provenance du SO :
Bouliac à 30 Km réception analogique impeccable par contre TNT problématique sur certains canaux, taux d'erreur > 10^-4 alors qu'il faudrait du 10^-6.
Changement d'antenne, ajout d'un ampli : résultat encore pire, apparemment cela se dégrade avec le niveau de réception (?????) y aurait il surcharge de mon etage d'entrée ('?????)par contre analogique encore plus beau?
Je crois que le problème est bien plus compliqué que ça, la TNT ne supporte pas du tout certaines conditions: écho ? proximité d'autre canaux ? transmodulation?
Difficile en tout cas de trier les patates!
Relis bien mes réponses PA5CAL, je n'ai jamais parlé de 100% ....et pour cause ! Et beaucoup de gens acceptent, faute de comparaison, des images neigeuses et imbuvables et de ne pas recevoir Arte ou M6. Avec la TNT, il y a une solution. Quand aux problèmes locaux, tant que l'analogique passe, les gens s'en contentent ....... et les autorités aussi. A la suppression de l'analogique, les émetteurs passeront en TNT donc je pense qu'il faut pas crier au loup trop vite! Ce qui sera plus délicat, c'est dans les zones frontalières
J'aime pas le Grec
outre les problemes avec les voisins (suisses principalement), il y effectivement pas mal de problemes de ce genre.Bonsoir
Bsr à tous,
Le hic c'est que tout le monde demande plus, mais faut aussi regarder du coté de la bande passante des TV et là y a DEJA du ménage à faire.
Un coup de mire et on comprend vite !!!
Donc à quoi ça sert de s'exciter sur le reste !
Bsr,
OK pour ça, et surtout pour interdire la meute inutile......
mais à part de la vapeur d'eau, ça dégage quoi comme résidus, une navette qui décolle?
Amicalement,
Du bruit, de la lumière ...... et quand ça explose de la ferraille et des os et de la bidoche .......
J'aime pas le Grec
majoritairement de l'eau, mais du kerosene est utilisé (en quantité faible) donc un peu de CO² je pense, et des produits de réactions comburant-carburant (ion métalique pour la plupart) ça depend des ergols utilisés, le plus commun étant oxygene-hydrogène-nitrate d'amonium-aluminium
On peut rester dans le sujet...
J'ai entendu des énormités...
Rectifions... :
Le Mp3 ne sera jamais mieux que le Vinyle, ceux qui pense ça sont à l'ouest et surtout peuvent devenir vite victime de la société de consommation : La qualité d'une source analogique est infini, celle du numérique est, comme son nom l'indique, quantifié, numérisé ! Il y a donc perte de données lors de la compression, de la numérisation.
De toute façon, vous croyer peut-être pas que les professionnels qui tourne des scènes et crée des bandes sonores utilise de la pacotille numérique !!? Soyons résonnable, quel professionnel s'abaisserait au numérique...
Je suis pas contre le numérique, la preuve... l'ordinateur que je tappote... Mais par contre je suis contre l'implentation du numérique dans l'audio et la vidéo. L'ordinateur, c'est très bien, mais il n'a pas besion de se charger de ça.
Il est très certain que pour profiter pleinement de la qualité analogique il faut du matériel de très bonne qualité et surtout très chère, mais attention là je parle pour les puristes. Une bonne platine vinyle à 150 € vous donnera déja beaucoup mieux que le CD. Mais le problème , c'est que ce genre de platine ne se fabrique de moins en moins et surtout jamais distribué pour la grande distribution comme autrefois. C'est dommageable parce que les prochains consommateur et c'est déja le cas ne connaisseront plus rien à l'analogique dans quelques années et n'auront pas le choix de choisir et perderons à jamais l'esprit critique. (du moins dans le domaine de l'audio et vidéo)
Mais ce sont les consommateur qui sont les première victimes, et pour causes, leurs méconnaissance ou indifférences face à l'authenticité d'une xcelente musicalité d'un bon vinyle ou leurs manque d'esprits critique face au contenu sonore.
Internautes, Rappelez-vous que les baladeurs numérique actuels, resterons toujours des lecteurs d'appoint et seront sans cesse renouveler par des modèles légerement supérieur interpolé !
Ne soyer pas des victimes de la société de consommation, et évitez de contribuez à certain produit de pacotille en les achetant, en sachant qu'en plus vous ferez un geste pour l'environnement ! Parce que rappelons-le ces produit dit hight tech sont en fait des produit low tech (on vous mens), et sont très polluant car peut recyclable.
Je vous laisse méditer, cordialement...
Raconte pas de connerie !
Un enregistrement d'un disque dans les années 1970 se faisait en multi-piste sur un Ampex ou un Uher qui défilait à 36 cm/S
A partir de ces "masters" quasiment parfait, on gravait les disques de référence qui servaient pour presser les vinyles. Donc une perte énorme de qualité. Si les masters sont encore disponibles, la transformation en MP3 est bien supérieur en qualité !
Tu n'as jamais entendu parlé du "bruit de fond" ?
Je ne discutes plus avec des gens bornés qui n'admettent comme arguments que ceux qui vont dans le sens de leurs fausses idées
J'aime pas le Grec
Attention il ne faut pas généraliser. Le MP3 peut aussi être capable du pire.
La compression peut rapidement bouffer la dynamique et la bande passante, voire détruire certaines composantes du contenu musical. Ça c'est pour ce qui est audible.
Si l'on devait mesurer le bruit et la distorsion d'un enregistrement codé en MP3 par rapport au signal d'origine, on obtiendrait nécessairement un résultat déplorable, parce que le signal est énormément transformé, même dans le cas d'un résultat psycho-acoustiquement correct. Ce qui fait que la perte de qualité est difficilement quantifiable, et reste subjective. Ce qui arrange bien les vendeurs d'appareils qui peuvent se permettre de raconter n'importe quoi aux néophytes...
Il n'en reste pas moins que les mélomanes qui en font l'essai trouvent que le MP3 ne tient pas la route (à moins de pratiquer des taux de compression tellement faibles que le format n'offre plus vraiment d'intérêt) et préfèrent se tourner vers des formats numériques plus respectueux des oeuvres qu'ils écoutent.
par experience perso pas plus tard qui ya 1 semaine :
je reçois les news club et radio (trance-RNB-house) decembre-janvier (comme d'hab, en gros disques noir).
je remet illico presto mes vinyls fraichement reçu sur CD.
lecture du disque sur TECHNICS SL1200MK2, cellule ORTOFON CONCORDE DJ-S.
préampli RIAA intégré à ma table de mixage (DENON DNX1500) avec rapport SN 91dB. j'envoie le son dans le PC via SPDIF 44,1kHz, numérisé dans la table de mixage par un CAN TEXAS SN 115dB.
dans le PC je grave le WAV sur CD pour pouvoir le jouer en bar ou club non equipés de platines, puis le compresse en MP3 ou WMA pour sauvegarde.
sur un titre (DJ STIGMA The answer) il y a un passage très calme ou seule une chanteuse chante, puis un violon et une harpe arrive doucement avant le riff de synthé et la reprise, hé bien on entend clairement les sonorités de la harpe arrivant parmis les violons et contrebasses sur le CD ou le vynil, mais un MP3 à 160kbps le gomme, idem à 192, faut passer à 224 pour commencer d'entendre un semblant, et 320 pour ne pas entendre de différence. et un MP3 est égal à l'original ? sachant que les plateformes de telechargement nous file du 192 voire 160 et que personne ne gueule, je me dit que les gens ne sont guere critique.
on a souvent des idées fausse faute de n'avoir de comparaisons.
Voilà qui illustre parfaitement mon propos. Merci alex .sur un titre (DJ STIGMA The answer) il y a un passage très calme ou seule une chanteuse chante, puis un violon et une harpe arrive doucement avant le riff de synthé et la reprise, hé bien on entend clairement les sonorités de la harpe arrivant parmis les violons et contrebasses sur le CD ou le vynil, mais un MP3 à 160kbps le gomme, idem à 192, faut passer à 224 pour commencer d'entendre un semblant, et 320 pour ne pas entendre de différence. et un MP3 est égal à l'original ? sachant que les plateformes de telechargement nous file du 192 voire 160 et que personne ne gueule, je me dit que les gens ne sont guere critique.
Je comprend pas que certain doute encore... Je pensais pas un jour devoir persuader quelqu'un sur la supériorité de n'importe qu'elle support analogique par rapport au CD ou encore pire le mp3 !!!
Même la vitesse n'est pas respecté : Prenez du 192 Khz WMA, et synchronisez avec le CD : 20 secondes de décalage sur les 3 premières minutes !!! Houlaaa le pleurage et scintillement....
