onduleur , Filtre passe bas et dissipation thermique
    aetius
    Question onduleur , Filtre passe bas et dissipation thermique
    J'aurais une question concernant l'électronique de puissance et le filtrage passe bas dans le cadre d'une réflexion sur la conversion continu alternatif et la ré-injection sur le réseau d'une production d'électricité solaire photovoltaïque.
    Tout d'abord au niveau de l'ondulation (conversion continu alternatif):
    Quels sont les paramètres qui optimisent le rendement d'un bridge en h
    Ayant la main sur le design du montage (série ou alternatif) des cellules est ce que un voltage élevé et un ampérage faible permet t'il de réaliser des optimisations (en clair cela vaut il le coup de changer le design habituel).
    Un voltage élevé semble être une bonne alternative car cela minimise l'impact de la tension de seuil des thyristors mais le faible ampérage ne fait il pas apparaitre des problèmes nouveaux?
    Une fréquence élevée de commutation est une bonne chose pour le filtrage final (harmoniques élevées ) mais est ce que cela n'entraine t'il pas des pertes supplémentaires à chaque commutation? (si oui comment calculer tout ça
    J' ai une petite formation au niveau du traitement du signal donc je suis familier avec la notion de filtrage , cependant au niveau de l'électronique de puissance apparait le concept de rendement énergétique et de dissipation.
    Ma question est donc comment calcule t'on le rendement énergétique d'un filtre?
    L'énergie restituée est elle uniquement celle du fondamental (cas d'un filtrage basse bas 50Hz) ou bien une partie de l'énergie des harmoniques est elle reportée sur ce même fondamental (autrement dit la dissipation est elle la somme des énergies des harmoniques ou bien est ce plus complexe).
    Voila j'espère que j'ai été assez clair, si vous avez des conseils je suis preneur je n'ai pas trouvé de littérature
    axée sur le rendement énergétique de tels systèmes.
    Voila merci d'avance
    gcortex
    Re : onduleur , Filtre passe bas et dissipation thermique
    Si c'est pour injecter sur un réseau mono,
    On doit travailler à 300V
    Le mieux c'est une source de courant (cellules solaires ...)
    Perte dans les transistors = Pertes statiques + Pertes dynamiques (capa intrinsèque = énergie de CU²/2)
    -statiques : proportionel à I
    -dynamiques : proportionel à f
    Perte dans la self = RI²
    aetius
    Merci de ta réponse
    Peut tu me dire pourquoi il faut travailler à 300 volts et non à 220/240?
    gcortex
    parce que le 230 efficace à des maximums de 320V
    aetius
    lol oui autant pour moi (par ma défense j'ai la crève en ce moment):
    poly71
    Je ne suis pas sûr qu'edf rachète de l'électricité produite par un onduleur "maison". Il faut respecter une certaine qualité de signal pour le réinjecter sur le réseau. J'imagine qu'il y a des appareils homologués. Je vous suggère de poser la question à edf directement.
    DAUDET78
    De plus ces onduleurs se coupent si le réseau EDF est défaillant. Faut pas qu'une intervention EDF sur un réseau "censé être hors tension" soit toujours alimenté par ton onduleur et électrocute un électricien d'EDF
    J'aime pas le Grec
  1. Filtre passe bas
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h04
  2. Filtre passe bas....
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h35
  3. Dimensionnement filtre passe bas
    Par invite10f5234f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 16h58
  4. filtre passe bas
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 11h55
  5. filtre passe-bas
    Par invite984597ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h19
