testeur alimentation pc
    nicostar
    je voudrais realiser un montage afin de tester une alimentation de pc, j aimerais savoir si quelqu'un a deja fait ce genre de carte et comment il s'y est pris.
    laurentnic
    Re : testeur alimentation pc
    Salut
    pour allumer une alim de PC il faut faire un strap entre le fil vert et un fil noir a coté.
    Ceci démarre l'alim sans carte mere.
    Apres on mesure les tensions sur les conneteurs nottament molex 12v et 5 v
    Je ne connais pas les autres tensions notament celles pour le connecteur
    carte mère.
    voili voila
    DAUDET78
    En mettant des charges sur les sorties, en particulier le 5V. Une alimentation ATX n'aime pas travailler à vide
    J'aime pas le Grec
    nicostar
    mais ca je le savais deja, je voudrais faire un truc un peu plus sophistique avec des led par exemple.
    DAUDET78
    Si tu veux faire des illuminations (c'est plus trop l'époque !) tu mets des LEDs de toutes les couleurs en parallèle sur tes charges (avec la résistance série de limitation)
    J'aime pas le Grec
  1. testeur de telecommande IR
    Par Monobuino dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 11h06
  2. Un testeur de carte
    Par invitedc4856d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h31
  3. testeur de thrysistor
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 07h27
  4. testeur RJ45
    Par invitea78c836f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 19h32
  5. testeur de phase
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/11/2005, 17h48
