  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment freiner un moteur à courant continu ?
  1. juli137
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    14
    J'aurais besoin de votre aide pour avancer et terminer mon projet.
    J'ai besoin de monter et descendre un plateau et une charge relativement faible à l'aide d'un moteur à courant continu et une vis sans fin. Le problème est que je veux m'arreter dans des positions quelconques sur ma vis sans mais avec précision. J'ai pu lire qu'une fois le courant coupé, l'inertie du moteur l'entraine encore et donc fera avancer mon plateau. Je ne pense pas que mon problème soit pour la montée mais plutot pour la descente.
    Fonctionnement :
    Le moteur est couplé à ma vis sans fin, le plateau est taraudé laissant passé la vis sans fin. Le plateau est bloqué en rotation par quatre colonnes disposées au quatre coins. Il a donc la possibilité de monter ou descendre suivant le sens de rotation.
    Merci à ceux qui me répondront.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Re : Comment freiner un moteur à courant continu ?
    Hello
    Il suffit de court-circuiter le moteur. Pour un petit moteur c'est acceptable, et ça produira un bon freinage.
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour juli137 et tout le groupe
    Citation Envoyé par juli137 Voir le message
    ... avec précision. J'ai pu lire qu'une fois le courant coupé, l'inertie du moteur l'entraine encore et donc fera avancer mon plateau ...
    Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, mais il me semble qu'il y a confusion éventuelle entre 2 problèmes.
    1- freinage moteur une fois arrêté en position. Normalement, la vis sans fin est peu sujette à ce problème, puisque le mouvement irréversible. Sinon, il faut commander un frein (embrayage) une fois arrêté, pour bloquer.
    2- l'inertie après la détection. Là, il faut anticiper l'arrêt, en passant par une petite vitesse, qui arrête dans la tolérance. Il ne faut pas que la décélération de GV en PV dépasse la consigne.
    Ceci, c'est pour le plus simple. Après, il y a l'asservissement de position, qui est un autre monde.
    Pour l'opération de freinage pendant la rotation et la décélération, si le variateur est à quatre quadrants, le freinage est assuré. Si c'est une alimentation "simple", il faut charger par des résistances, le moteur qui devient une dynamo.
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2008 à 15h01.
  4. juli137
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    14
    Oui c'est ce problème là, quand je veux l'arret à un instant t j'aimerais qu'il soit instantanné ou avec un léger décalage.
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    avec un petit moteur cc a aimant permanent (jouet ou modelisme) on peut court circuiter le moteur ( par relais ou transistor ) : ca freine bien brutalement
    avec des gros moteur a courant continu ca freine meme trop fort il ne faut pas court circuiter completement sous peine de casser quelque chose ou meme de demagnetiser definitivement les aimants : il faut etudier un peu mieux
    avec des moteur cc a tres fort couple pour asservissement on peut meme freiner encore plus brutalement en envoyant un courant inverse dans le moteur
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    ta vis n'est pas une vis sans fin mais une vis normale
    une vis sans fin c'est dans un reducteur ou la vis sans fin engrene avec un engrenage et peut ainsi l'entrainer sans fin
    • Publicité
  7. juli137
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    14
    OK!!! pour la une vis normale, je viens de comprendre la petite nuance.
    Merci pour les renseignements que vous avez pu m'apporter.
  1. Commander un moteur à courant continu.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/12/2007, 15h01
  2. moteur a courant continu
    Par iori_00 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 10h34
  3. moteur à courant continu
    Par piupiuvb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 12h11
  4. commander un moteur courant continu
    Par Zou_Che dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 13h46
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
