je cherche à ressouder le "pin d'alimentation" (je ne connais pas le nom officiel...) sur la carte-mère de mon PC portable. Il s'agit de la pièce qui reçoit le "jack" provenant du transformateur branché sur le secteur.
Mon problème est que les soudures sont extrêmement fines, trop pour le fer à souder et sa panne fine que j'ai achetés exprès... ou peut-être pour l'étain, qui a tendance à se mettre en boule trop grosse, si j'ose dire, au moment de la soudure.
Auriez-vous des conseils à me donner? (technique de soudure... tout conseil serait le bienvenu!)
pendant l'été, je bossais dans une entreprise et je soudais des CMS..la panne de mon fer nétais pas forcément petite, mais j'utilisais du flux(c'est un liquide comme de l'eau mais qui sévapore), et ça marchait nikel...mais par contre je sais pas ou tu peut en trouver, peut etre chez un revendeur d'électronique...
Bon courage
Nicolas
23/01/2008 - 09h20
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
Re : réalisation d'une microsoudure
Si l'étain fait une boule, c'est que les composants à braser ne sont pas à la bonne température. Il faut donc bien chauffer les 2 parties métalliques jusqu'à ce que l'étain "colle" à celles-ci, sans faire de boule justement.
23/01/2008 - 10h48
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Cette vidéo montre comment il est possible de souder des pins dix fois plus petites que la panne du fer utilisé.
On peut se procurer le flux de soudure en burette, mais on peut aussi se contenter de celui qui se trouve dans l'âme des cordons de soudure en rouleaux. La tresse à dessouder est également très utile pour éliminer les surplus qui auraient tendance à faire des ponts (courts-circuits).
23/01/2008 - 13h29
alex934mas
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
region parisienne
Messages
280
J'ai pas compris,le flux,c'est ce qu'il etalle au pinceau?il sert a quoi?
23/01/2008 - 13h38
jorg1n
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
1 833
Oui le flux c'est ce qu'il passe avec le pinceau ou encore avec la seringue...
et ça fait des soudures super propres..
Bonne continuation
Nicolas
Avec le pinceau on nettoie les pattes, c’est de l’alcool médicale à 70%; le flux est ce qui vient de l’aiguille bleue. Il sert à décaper; Il y en a un peu dans l’étain mais pour ce gente de travail, il faut en rajouter (du flux).
Très joli vidéo, mais avec un vrai PCB et des composants tout près du IC, ça ne marche plus. Dans ce cas, une pointe de la taille des pattes sous la binoculaire marche bien.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
24/01/2008 - 05h30
wikiça?
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
17
wahou, merci beaucoup pour vos réponses, je vais m'entraîner à faire ça sur du rebut avant de risquer la vie de ma carte-mère à 2000 euros.
Euh... en cas de problème, je peux compter sur vous pour me conseiller encore? Je ferai des photos avant de me lancer, pour avoir votre avis.
Merci de votre aide!
24/01/2008 - 15h29
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
fait des photo de ton connecteur pour montrer le probleme
parfois quand des soudure lache , c'est que le montage d'orignie est pas assez solide : il faut parfois souder des fils souple et fixer le connecteur autrement ou meme mettre un autres type de connecteur
31/01/2008 - 08h10
wikiça?
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
17
hello, merci à tous ceux qui m'ont répondu, et en particulier à chatelot16 !! J'ai résolu mon problème en perçant les trois sites à souder avec une mèche fine (de diamètre inférieur à la surface de conducteur...) et j'ai utilisé des FILS SOUPLES dénudés à chaque extrémité ; j'ai passé l'âme du fil dans le trou et je l'ai tordu autour du trou, puis j'ai soudé. Résultat : l'étain s'est bien étalé et la soudure est solide! Je n'ai pas utilisé de flux, faute d'en avoir trouvé ; le résultat aurait peut-être été meilleur, je ne sais pas, mais j'étais pressé...
J'ai acheté un jack femelle (1 euro 30...) dont j'ai soudé les pins aux fils souples soudés à la carte-mère, remonté le tout, prié un coup, appuyé sur ON. Et là, MIRACLE! Précision : le jack est maintenant à l'extérieur du boîtier du portable.
Voilà, je donne ces précisions pour que mon expérience puisse servir à d'autres.
Merci à tous... Je suis tout fou de joie!
ps : Il s'agit d'un portable A...R (il manque deux lettres, dont une voyelle), dont le connecteur d'alimentation a tenu 6 mois, sans contraintes particulières. Leur SAV refuse de faire entrer ce dommage dans les problèmes couverts par la garantie. Ils voulaient me faire racheter une carte, 500 euros. Après examen du connecteur, il s'avère que la fixation est par construction très fragile... Tiens, tiens...
Oui, ça ne me surprends pas du tout ! J'en ai vu passer d'autres... en général ils partent à la casse, leur proprio abandonne et en achète un vrai. A noter qu'il y a 10 ans, ils étaient plus solides...
01/02/2008 - 19h41
tombouctoufr
Date d'inscription
février 2008
Âge
63
Messages
3
Bonjour,.
Antan, (oui, ch'uis tout près de la retraite), à défaut de flux de soudure, on utilisait de l'alcool à 70 dans lequel on avait fait dissoudre de la résine de pin.
La résine met un peu de temps à se dissoudre, faut agiter régulièrement, mais le résultat pour la soudure était très bon.
10/02/2009 - 16h09
olouv
Date d'inscription
février 2009
Messages
4
Bonjour !
Après une chute, la vitre de mon iPhone3G s'est brisée, je me suis lancé à tort dans une réparation manuelle de la vitre. Je me suis emmêlé les pinceaux à cause de couleurs inversées sur un connecteur assez fragile (désormais détruit) !
Mon dernier espoir avant de mettre le monstre aux enchères en pièce détachées est de réaliser (ou de faire réaliser) une micro-soudure pour remplacer le connecteur, par des fils extra-fins souples relié à un nouveau connecteur qu'il faudrait que je retire d'une autre carte mère d'iPhone (V1)... Non je ne passe pas ma vie à détruire les créations d'Apple !... Quoi que... *rire très jaune...*
En regardant les photos, qu'en pensez vous ?
11/02/2009 - 08h00
lil-vince
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Lyon
Âge
26
Messages
1 112
Je ne comprend pas bien comment tu as pu avoir un problème de couleurs!
Et je pense que tu as du rater le fonctionnement du connecteur car ceux-ci (si c´est bien comme la première photo (le grand connecteur), il faut lever la partie du dessus et après, ça sort tout seul) s´enlèves et se remètent facilement un fois ouverts! Il ne faut jamais forcer, c´est ma règle d´or quand je démonte quelque chose, si ça résiste, c´est qu´il reste une visse ou qu´il y a un autre moyen de libérer la partie a enlever!
Bon, je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie
Lá, le problème, c´est que tu pourrais surement enlever facilement les restes de ton connecteur décédé car il n´a pas l´air traversant, mais après il faut arriver à retirer un connecteur en bon état (en la gardant en bon état ) d´un autre telephone... Et lá, ça va être moins drôle!
Donc essaye plutôt d´en commander chez un fournisseur d´élect... Et si tu ne penses pas y arriver, fait le réparer par quelqu´un qui en a l´habitude...
Si on a 2 oreilles et 1 bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Confucius
Au fait, je suivai un guide anglais (ifixit.com) et il se trouve que les couleurs des deux parties (noire & blanche) de ce connecteur étaient inversées sur mon iPhone... Je ne me suis pas assez attardé sur les photos et quand j'ai commencé à faire levier sur la partie "blanche" du connecteur... Et bien pouff ! cassé...
Sans même forcé... Et au fait seule une petite partie était cassée... Mais l'iPhone ne démarrait plus... Donc je me suis un peu acharné ! Et ça j'ai fini par casser une patte... (avant de détruire le connecteur frénétiquement... )
Tu penses que ce genre de modèle précis existe chez un revendeur électronique ? Penses-tu que quelqu'un pourrait inverser les connecteurs ? Si oui je suis preneur de noms et d'une idée du prix à payer pour un tel travail d'artiste.
