Faire faire 1 pas à moteur pas à pas
    jules
    J'ai acheté un moteur pas à pas bipolaire (avec donc quatre fils). J'aimerais faire un montage tout simple pour lui faire faire un pas quand j'appuis sur un bouton poussoir.
    J'appelle a1 et a2 les fils de la premiere bobine
    J'appelle b1 et b2 les fils de la deuxieme bobine
    J'alimente a1 et a2 un bref instant (sous la bonne tension). J'ai parfois un pas qui se fait mais pas toujours. Et si je rapplique le courant, je n'ai plus de pas.
    Comment dois-je faire??
    Merci beaucoup de vos réponses!
    Julien
    gcortex
    Re : Faire faire 1 pas à moteur pas à pas
    jules
    Merci mais je ne comprends pas. Mon moteur a quatre fils. Comment dois je les alimenter?
    gcortex
    un courant positif sur la 1ère bobine
    un courant positif sur la 2eme bobine
    un courant négatif sur la 1ère bobine
    un courant négatif sur la 2eme bobine
    gcortex
    google est prolixe à ce sujet
    un lien parmi d'autres :
    http://www.positron-libre.com/electr...ur-pas-pas.htm
    jules
    Je comprends l'ordre d'alim des bobines:
    la 1, la 2, la 1 dans l'autre sens, la 2 dans l'autre sens, puis rebelote.
    Mais ce que je voulais c'est à l'aide d'un poussoir pouvoir lors d'un appui faire avancer d'un pas...
    Merci!
    jules
    En fait si je comprends bien (et si c'est plus simple), je veux bien faire 4 pas en appuuyant sur un bouton.
    Il me faudrait donc un dispositif qui génère quatre impulsions sur quatre voies différentes.
    En gros, j'appuie sur un bouton: une impulsion qui en crée une autre - quelques temps plus tard (non critique), puis une autre, puis encore une autre. Cela serait-il possible avec quelques transistors et des condensateurs?
    Julien
    gcortex
    faut des circuits intégrés
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  3. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 10h20
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 16/02/2006, 17h38
  5. taupin qui ne se sent pas à sa place en sup ne sait pas quoi faire
    Par Romain-des-Bois dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/09/2005, 14h22
