Réalisation d'un filtre
    snyfir
    je souhaite réaliser une carte qui recevra un signal modulé en fréquence. Le signal est centré sur 0V et ne sort pas de la plage -5v;+5v. La carte devra délivrer un 5 volte logique si une des trois fréquences voulu est présente.
    Voici mon schéma :
    Je voudrais savoir si il est juste. Les valeurs des condos et des résistances non pas été encore calculé pour les filtres (je le ferai par la suite).
    Merci de votre aide.
    DAUDET78
    Re : Réalisation d'un filtre
    1/ Il y a trois passe bas (faudrait des passe bande)
    2/ Des TLO81 alimentés en 0V ........bonjour les dégats!
    3/ R4 R5 R6 servent à rien
    4/ D2 D4 D6 D8 D10 D12 servent à rien
    5/ les LM311 sont des collecteurs ouverts, il manque les PullUP
    Pour un jeu des 7 erreurs, il est pas mauvais ton schéma
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Citation Envoyé par snyfir Voir le message
    Ca, je l'avais pas vu ! envoyer un signal négatif sur un ampli alimenté en 0V/Vcc .... c'est le jeu des 8 erreurs !
    J'aime pas le Grec
    BastienBastien
    Par curiosité, peux-tu nous dire à quoi ce circuit va servir ? C'esst toujours intéressant de savoir.
    DAUDET, peux-tu, s'il te plaît (sans aboyer ), nous dire pourquoi y'a pas besoins de ces 2 diodes sur 4 ?
    Merci.
    BastienBastien
    Et puis, est-ce que les 3 premiers AOP sont nécessaires ? Je suppose que c'est pour attaquer plus "renforcer" le signal (Rth plus faible). Dans ce cas, n'est-il pas possible de les mettre avant le premier filtre, et mettre les deux filtres (passe-bas et passe-haut) DIRECTEMENT en cascade ?
    DAUDET78
    Je fais jamais Wou Wou ! Sauf quand on me fâche......
    Prenons les diodes D9 D10 D11 D12
    1/ La diode D12 est en court-circuit sur le schéma donc, on la vire
    2/ C8 D9 D11 C11 forme un doubleur de Latour. Donc la tension sur C11 est toujours positive, donc D10 est toujours polarisée en inverse donc, on la vire
    De plus pour D9 D11, il est prévu des 1N4004, vaudrait mieux des diodes de signal (genre 1N4148)
    J'aime pas le Grec
    BastienBastien
    Merci pour ces explications.
    Pour D12, bien sûr ! C'est pourtant évident. Je voyais ça comme un pur pont de graëtz... Merci.
    En ce qui concerne Latour, c'est très amusant. Je vais Googliser tout ça.
    Thanks.
    snyfir
    Le debut de mon montage commence avec un passe-haut suivi d'un suiveur et d'un passe-bas. Pour ne garder que les fréquence que l'on veut.
    Aprais j'ai un pont de diode, pour que mon signal reste positive.
    Puis j'ai un condensateur pour linéariser le signal.
    Enfin j'ai un comparateur pour envoyer du 5volte si la fréquence voulu est présente.
    Le role de mon montage est simple, il sert a savoir si en entré j'ai tel ou tel fréquence.
    Edit : si je mais le pont de diode au début du montage c'est mieu non ?
    DAUDET78
    Sorry de te le dire, mais ton schéma, c'est n'importe quoi. Tu mets tout à la poubelle et tu reparts à zéro.
    1/ Un filtre passe bande avec des filtres à capacité commutée (genre MF10)
    2/ Un redresseur parfait
    3/ Un comparateur
    Question :
    1/ Tes trois fréquences, c'est quoi comme valeur ?
    2/ le niveau d'entrée c'est bien du 3,5Veff ( +5/-5) ?
    J'aime pas le Grec
    invite14532198711
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    DAUDET, peux-tu, s'il te plaît (sans aboyer ) )?
    Merci.
    salut,
    un grand classique.....
    snyfir
    3/ Un comparateur
    Question :
    Dsl de te dire sa, mai mon filtre passe bande est juste( je les repris du cours)
    C'est juste qu'il est du premier odre( circuit rc + suiveur + circuit cr).
    DAUDET78
    Dsl de te dire sa, mai mon filtre passe bande est juste.
    C'est sur que la HF ne passe pas, ni le continu! Mais le passe-haut, dans ton cours, il a aussi une charge infinie pour être calculé? pas un redresseur de Latour !
    Tes trois fréquences, c'est quoi comme valeur ? (deuxième demande)
    J'aime pas le Grec
    snyfir
    Les trois fréquence a trouver sont 400hz 3000hz et 24kHz
    DAUDET78
    Si il n'y a que c'est 3 fréquences, un filtre rudimentaire est suffisant. Par contre, il faut un suiveur entre la sortie du passe-haut et le doubleur de Latour. Et tu peux simplifier avec des filtres actif du deuxième ordre :
    Passe-bas pour sortir le 400 Hz
    Passe-bande pour sortir le 3000 Hz
    Passe-haut pour sortir le 24000 Hz
    J'aime pas le Grec
  1. realisation d'un filtre passe bande IIR
    Par invite8b2fae36 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 09/04/2011, 18h36
  2. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  3. realisation d'un ascenseur
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 10h50
  4. Realisation d'un Klip
    Par invite38685413 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2004, 10h39
