Je veux recharger une batterie 6V (4.5AH-20HR) dans ce genre :
Et j'ai un tranformateur qui sort du 6V 200Ma.
Comment calculer le temps de charge ?
Et c'est quoi le 20HR ???
18/02/2008, 09h22
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : Calcul temps de charge
Faudrait avoir la spécification de la batterie, mais, pour moi, c'est une capacité de 4,5AH dans le cas d'une décharge en 20 heures ( soit avec un courant de 0,22A)
Quand au temps de charge, si ce n'est pas un transformateur mais un chargeur (il faut du courant continu), il faut un temps de 4,5/0,2=23 heures
J'aime pas le Grec
18/02/2008, 09h57
#3
invite4581c9c2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
Envoyé par DAUDET78
C'est bien un courant continu 6V 200Ma, or la pile était à l'origine déchargé (environ 4v) et j'ai chargé pendant 2 jours (40h) pour obtenir 5,20v, la pile étant en bon état. c'est ça que je ne comprend pas .
Erreur de calcul ou ... ???
voici les caracteristiques de la pile :
cyle use : 7.25-7.45v
initial current less than 1.6A
standby use 6.8-6.9V
...or la pile [il s'agit d'un accumulateur!] était à l'origine déchargé (environ 4v)
Il n'est pas possible qu'il sagisse d'une batterie neuve.
Déchargé depuis combien de temps? des jours, des semaines...des mois?
Ce type d'accumulateur accepte très mal de voir sa tension chuter aussi bas.
Je considère que la meilleure façon de "tuer" un accu au plomb, est de le laisser à l'abandon,
avec une tension inférieure à 1,9 ou 1,8 volt par élément.
