  • Login:
+ Répondre à la discussion
fabrication sonde de température
  1. junnis
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    7
    Question fabrication sonde de température
    Salut tout le monde, je suis nouveau sur se forum et je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à consevoire une sonde de température. J'ai un projet à faire: fabriquer une sonde de température qui sera installée dans une ballon sonde fabriquer par mon lycée. La sonde devra résister à -60°C, peser 30g maxi et pouvoir tenir dans une boite d'allumette.
    comme je suis en seconde je n'ai pas beaucoup de connaissance en éléctronique. J'ai entendu parler de la PT100.
    Comment si prendre?
    MERCI
    junnis
    • Publicité
  2. iriaax
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    483
    Re : fabrication sonde de température
    La PT100 (100 ohms) est constitué d'un fil fin de platine prisonnier d'un manchon en verre. Il s'agit là d'une sonde professionelle surtout utilisée dans l'industrie.
    Il en existe des bien moins chères, résistances thermosensibles, thermo-couples :
    http://www.invensyscontrols.com/NR/r...0001051998.pdf
  3. junnis
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    7
    Merci.
    Pour le principe je vois à peut près. Le thermoresistance modifier l'intinsité du courant en fonction de la température, il y plus cas relevé cette intesité et touver la température à l'aide d'un calcule c'est bien ça?
    J'ai même fais pas mal de recherche mais je ne suis pas tombé sur quelque chose qui me convenait.
    Je trouvé ça:
    http://www.zebulon.fr/dossiers/7-sonde-thermique.html
  4. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 200
    La PT100 peut en effet convenir, mais si tu ne veux pas une précision importante (environ 0.5°C) il y a beaucoup plus simple et moins couteux: une simple 1N4148, ou toute autre diode classique.
    La tension de seuil augmente de 2mV par degré. Certains thermomètres de cuisine en utilisent d'ailleurs.
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    le probleme c'est que pour -60°c les capteur de temperature economique sont hors de leur temperature normale de fonctionnement
    j'espere que l'electronique de mesure sera dans une boite bien isolé thermiquement pour ne pas trop se refroidir ...
    pour la sonde la resistance pt100 est une bonne solution fiable et precise
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 558
    Bjr junnis,
    Là t'as le choix :
    http://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/sondes.html
    Faudra un peu adapter pour -60...
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  7. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 200
    Sinon il y a la solution du thermocouple qui n'est pas couteuse, mais l'electronique est un petit peu plus délicate à mettre en oeuvre.
    Avec une PT100 pas besoin de faire des bidouilles avec des bouts de tubes; elles existent deja montées dans un tube inox pour un prix abordable: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
  8. junnis
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    7
    Le site que f6bes a posté est pas mal je trouve
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 558
    BJr Dudulle,
    Conrad 25 euros
    Ebay 4 Euros :Ca vaut le coup de faire un peu le plombier !
    Bon W.E.
  10. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 200
    BJr Dudulle,
    Conrad 25 euros
    Bon W.E.
    En effet, je n'avais pas vu qu'on pouvait en avoir pour si peu cher. Je viens de voir qu'on pouvait aussi en trouver déjà sertie pour 9.5 euros sur Ebay.
    Par contre ces sondes sont toutes en montage 2 fils; pour une mesure approximative cela suffit, mais si on veux quelque chose de vraiment précis il faut 3 fils.
  11. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    62
    Messages
    634
    bonsoir,
    Solution economique:
    sonde CUIVRE 100ohms à bobiner (et loger) !
    ex:
    metal Cuivre
    rho 0,0172
    coeff temp 0,0039
    longueur 58140 en mm soit 58,14Metres
    Temperature 20 °C
    R 100000,800 mOhm soit 100,00 ohms
    Section 0,01 mm²
    Section 0,11 mm
    qui devient ~68,8 ohms à -60°C
    en supossant lineaire le terme Coeff Temp
    ou recuperer une bobine de relais ou (bobine) de relais reed comme capteur
    et mesurer sa valeur à differentes temperatures..
  12. mat64
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    746
    tout le monde réponds sur le prix, mais je ne suis pas sur que ce soit ça la plus grosse contrainte...
    Tiens d'ailleurs, c'est quoi les contraintes ?
    - encombrement, tu l'as donnée : boite d'allumette (la grosse ou la petite ?)
    - conso ? sur pile ? la pile aussi doit rentrer dans la boite d'allumettes ?
    - précision de la mesure ?
    - stockage des mesures (combien ?)
    J'ai comme l'imperssion que le problème c'est de tenir les -60°C
  13. junnis
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    7
    Il faut une mesure assez précie (je ne sais pas exactemant combien)
    Ce sera sur pile (ou batterie) et pour l'amperage je ne sais plus trop ( 5mA ou A).
    Je vous tien au courant quand j'aurais plus d'info
    merci à tous
    a+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h01
  2. sonde de température automobile
    Par mile21m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 13h35
  3. Gestion de sonde de temperature.
    Par Jean22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 10h15
  4. Sonde de température ?
    Par allfab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
  5. sonde temperature
    Par nicoosito dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
