Emetteur FM(micro espion)
    invite7d9403f3
    Question Emetteur FM(micro espion)
    bonsoir c'est nassima
    je suis etudiante en telecommunication et mon mini projet est de concevoir un emetteur Fm le probleme que j'arrive pas à expliquer son fonctionnement j'ai trouver sur le net plusieurs montage d'emetteur fm avec leurs fonctionnement mais pas comme on m'a proposer .
    le montage est dans la piece ci_jointe
    merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par gienas ; 05/04/2008 à 13h00. Motif: Supprimé PJ. Voir #+3
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Emetteur FM(micro espion)
    Ce pdf est un article tiré d'une revue. Il y a un problème de propriété intellectuelle à le reproduire intégralement. D'autre part il s'agit d'un montage de micro espion, activité interdite par la loi. Je laisse les modérateurs d'électronique juger si cette pièce jointe peut être validée malgré tout.
    Bonjour à tous, et gladiamissan en particulier
    Ce pdf est un article tiré d'une revue. Il y a un problème de propriété intellectuelle à le reproduire intégralement ...
    C'est exact, sauf si le document est présenté, par la revue, sur le web, ce que nous ne savons pas.
    Peux-tu, gladiamissan, nous dire (et nous donner le lien) s'il vient d'internet, donc libre a priori, ou photocopié, où là c'est niet.
    ... D'autre part il s'agit d'un montage de micro espion, activité interdite par la loi ...
    Ceci étant, tout au plus un jouet, qui plus est de mauvaise qualité, le risque de violer la loi est vraiment minime
    Le vrai problème est bien dans la provenance du document.
    Dernière modification par gienas ; 05/04/2008 à 10h02.
    freepicbasic
    Celui ci est sur le Net
    http://jcs2000.free.fr/emetteur_fm.htm
    A+, pat
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Celui ci est sur le Net ...
    Comme la partie "active" (l'étage de sortie oscillateur/modulateur) est strictement identique, je supprime la PJ qui n'a plus lieu d'être, et qui résoud le problème éventuel de copyright.
    Merci à freepicbasic pour ce lien
    invite7d9403f3
    salut c'est un mini proposer par le prof c'est pour mes etudes pas pour autre déja j'ai pas pu le faire marcher j'ai mal soudé le but c'est d'apprendre aux etudiants en étant des futurs ingénieurs à souder pas plus il m reste la partie théorique merci et puis je suis en algérie cette loi n'existe pas ne vous inquiétez on peut même espionner par l'oreille directement lol
    freepicbasic
    T2 est monté en oscillateur Colpits.
    La fréquence est règlée par L1, C6
    T1 créé la modulation de fréquence avec C3
    T1 amplifie le signal du micro electret et R1 alimente le micro electret , le niveau d'amplitude est règle grâce à P1
    A+, pat
    invite7d9403f3
    merci beucoup freepicbasic pour être aide que dieu te bénisse
  1. detecter micro espion
    Par invited7856c38 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/10/2009, 13h11
  2. micro espion
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 23h03
  3. emetteur espion arnaque???
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 17h48
  4. ( help ) MODIF de micro espion à transmetteur FM ( HELP )
    Par invite6db466c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2005, 20h49
