mini emetteur fm,micro espion
    invite768ed85d
    bonjour a tout le monde;voila je suis débutante en électronique concernant la réalisation et je dois réaliser ce mini projet;voici le lien:
    http://www.sendspace.com/file/jjzz2x
    ma question c'est es ce qu'il y a quelque un qui peut m'expliquer comment ça fonctionne ce montage
    merci d'avance.
    f6bes
    Re : mini emetteur fm,micro espion
    Bjr anapaula,
    Heu , télécharger sur un site non connu, trés peu pour moi !!!
    De préférence utiliser les "piéces jointes" !
    C'est fou cet angouement pour les micros espions c'est temps ci !
    gcortex
    quand la tension sur le collecteur est faible, la tension sur l'émetteur aussi
    donc Vbe suffisant donc le npn conduit le courant, donc apport d'énergie
    au circuit LC qui oscille à 100MHz comme un système masse-ressort
    invitecec1b4ad
    Voilà ! nassima oups anapaula; un site ma foi très intéressant, contenant des montages d'émetteur Fm & j'en passe ...;http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...ur_fm_002.html
    VIIV
    Vu que je suis un type sympa je met la pièce jointe de ce site un peu suspect pour que tous le monde puisse la voir
    invite768ed85d
    merci a votre collaboration....j'attends toujours votre explication a propos de mon montage.
    chatelot16
    ce n'est vraiment pas un montage facile a expliquer
    ce n'est pas un vrais emeteur fm : le micro modifie la polarisation du transistor ce qui devrait changer surtout l'amplitude , mais compte tenu des parametres parasites du transistor ca modifie aussi la frequence
    je ne perdrait pas mon temps avec ce genre de montage qui marche tres mal
    il vaut mieux un shema plus compliqué qui marche bien
    gcortex
    Il suffit de lire
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
  1. Mini caméra espion (essai montage)
    Par invite5de356e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/11/2009, 17h50
  2. Emetteur FM(micro espion)
    Par invite7d9403f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 13h09
  3. micro espion
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 23h03
  4. emetteur espion arnaque???
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 17h48
