correction courants de polarisation LM741
    invite55e39b04
    Je voudrais savoir comment corriger les courants de polarisations d'un ampli-op LM741. Nous l''utilison dans un montage gyrateur pour simuler une inductance.
    Merci d'avance pour vos réponses
    DAUDET78
    Re : correction courants de polarisation LM741
    En supprimant le LM741 et en utilisant un TL081 .....C'est la meilleure solution. Le LM741 est un ancêtre qui ne doit se trouver qu'au musée et pas sur une table de travail (scolaire ?)
    J'aime pas le Grec
    invite55e39b04
    OUI c'est ca le problème c'est du scolaire et je ne peux utiliser que cet ampli. Le but est justement de nous faire galèrer pour voir les limites des AOP.
    DAUDET78
    Il faut que les résistances vues par chaque entrée (IN+ et IN-) soient identiques. Mais ce problème de Ibias n'existe plus dans 99,9% des cas avec les technologies de maintenant.
    Exemple:
    Pour un ampli monté en inverseur (gain -1), on a deux resistances de 100K sur l'entrée IN- (une qui va vers le signal à inverser, l'autre sur la sortie)
    Donc on met une 50K entre l'entrée IN+ et le 0V
    J'aime pas le Grec
    invite55e39b04
    Ok merci je testerais ca demain.
    bonne soiré
    DAUDET78
    Donne ton schéma de gyrateur pour voir les modifs à faire
    J'aime pas le Grec
    En plus iIl y a une paire de pattes destinées à corriger l'offset , 1 et 5 de mémoire.
    C'est vrai que c'est un composant ancien mais il est très formateur, mais pour cet objectif je pense qu'un µA702 ou µA712 c'est mieux, au moins une semaine avant d'apprendre à les compenser en fréquence, un vrai plaisir.
    DAUDET78
    En plus iIl y a une paire de pattes destinées à corriger l'offset , 1 et 5 .
    correction de l'offset en tension. La question est (actuellement) pour l'offset en courant (bias)
    J'aime pas le Grec
    alayn91
    Quelques exemples !!
    A adapter.
    Salutations.
    Alain.
    invite55e39b04
    Voilà notre montage sur ORCAD, il marche en théorique mais en pratique... c'est beaucoup plus compliqué. Enfin maintenant il marche mais il faut en entré une toute petite tension (>0,5V) sinon les AOP saturent et il faut couper les alims pour les redemarer. Il faut que le gyrateur soit équivalent a une bobine de 1H.
    est ce que je doit changer des résistance pour limiter la saturation et si oui les quelles?
    merci de votre aide
    DAUDET78
    En simulation, il fonctionne ? Quelles sont les tensions sur les "OUT" des 741 ?
    Quelle est la forme du signal "pulse" ?
    Le montage gyrateur, c'est toujours de l'équilibre !
    J'aime pas le Grec
    invite55e39b04
    oui il fonctionne tres bien (simulation avec orcad). voila les résultats de la simulations (B et D : out ; X ulse ; s : sortie)
    mais je ne sais pas ce que veux dire : "Le montage gyrateur, c'est toujours de l'équilibre !"
    DAUDET78
    Je veux dire que le calcul n'est pas simple et que, comme le résultat n'apparait pas directement en sortie, on peut avoir des problèmes de saturation en sortie (en tension et en courant) ou des problèmes de mode commun en entrée.
    Je pense que ton problème n'est pas au niveau des compensations de courant de polarisation, mais, plutôt, à des saturations (je ne peux pas encore voir #12)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Citation Envoyé par marcub Voir le message
    je suppose que c'est en manip réel?
    Peux tu regarder ce que tu as sur les sorties des ampliOPs?
    PS: la tension en entrée de 0,5V, c'est dans les mêmes conditions qu'en simulation (le signal de 10V)
    J'aime pas le Grec
  1. Multisim CNY70/LM741
    Par invite194e8275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h30
  2. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 07h19
  3. AOP LM741 "pin offset null"????
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 20h46
  4. j'ai besoin d'aide à propos du LM741
    Par invite8ff5d32d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 19h39
  5. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
