Comme chaque fois me revoila avec une idée plus stupide que la dernière \o/
Depuis peu je planche sur une idée, une moto de moins de 100kg adaptée a une conduite sur route afin de me faufiler entre les voitures avec l'agilité d'un koala, de ce coté la pas de problème seulement durant la conception de ce véhicule j'ai eu une idée grandiose!
Une moto éléctrique ce serait génial!
En me renseignant j'ai vu que ça existait déjà mais que leur autonomie était très limitée... eureka! si j'arrive a creer une moto éléctrique dotée d'une bonne autonomie avant les autres, vu la montée du prix de l'essence je peux devenir riche \o/
Bref je ne connais pas très bien l'éléctronique tout ça, juste quelques bases mais j'ai vu qu'une de ces motos dévellopait 80ch pour une vitesse de pointe de 200km/h et avait une autonomie de 70km
Maintenant si je m'efforce d'augmenter l'autonomie au détriment de la puissance je doit pouvoir faire quelque chose de pas trop mal non?
Je compte utiliser des batteries de moto pour le stockage de l'énérgie
Sur les sites vendants des batteries il n'est pas indiqué le nombre de Watts juste le voltage, si je met 2 batteries de 12 volts en série elles donneront 24 volts, cela me permettra t'il de faire tourner un moteur 24V 80W aussi bien qu'un moteur 24V 600W
J'ai peut ètre une idée du fonctionnement mais je ne me base sur rien d'autre que mon esprit malade et une logique embrumée par l'alcool et le sommeil
Tout ces moteurs fonctionne sur 24V quelque soit leur consommation de watts, plus ils consomment de watts plus ils auront de patate et déchargeront les batteries rapidement
J'ai bon?
Maintenant pour un véhicule au poid total (partie cycle, batteries, moteur, pilote, passager, bagage, type écrasé coincé sous la tète de fourche) de 350kg, un moteur de combien de watts faudrait il au minimum pour dévelloper une trentaine de chevaux et permettre au véhicule d'atteindre (ou de dépasser, mais pas trop je vise l'autonomie) 130km/h?
si ca doit faire 22kw pendant 1 heure il faut 22kwh
22000wh / 40wh/kg = 551 kg
et voila le probleme : la batterie au plomb c'est bon pour faire des engin lent et lourd : rapide et leger est impossible
mon calcul suppose un moteur electrique parfait a rendement 100% : les moteur reel n'en sont pas trop loin : mais pour la batterie c'est pire : la capacité de 40wh/kg est possible pour des decharge lente en plus 10h : pour une decharge rapide , on ne peut meme pas utiliser la moitié de la capacité
avec les batterie au lithium on peut faire mieux mais c'est hors de prix
16/05/2008 - 09h36
Zig38
Date d'inscription
juin 2007
Âge
52
Messages
835
Re : Moteur éléctrique pour véhicule
C'est bien d'être optimiste et utopiste, cela fait avancer le monde.
Les véhicules electrique, si je ne m'abuse, cela fait quelques dizaines d'années et autant de millions d'euros sans doute que des ingénieurs y planchent.
Le gros probléme est je crois l'autonomie ET le poids des batteries.
T'a tout pigé, plus d'autonomie = plus de poids de batterie = besoin de plus de puissance = moins d'autonomie (à moins de mettre un schadock sur le porte bagages pour qu'il pompe).
L'autonomie d'une batterie s'exprime en Ah (ampéres heures), c'est à dire la CAPACITE pour une batterie de fournir x Ampéres pendant x Heures avant d'être à plat.
La régle (grosso modo), c'est celle de 3, si tu consomme peu, tu roule longtemps si tu consomme beaucoup, tu roule peu.
Ensuite, tu constatera sur le lien que tu nous a donné que puissance implique tension, ca c'est vieux comme Erode, P=UxI, si tu veux augmenter P, tu augmente U ou I.
Mais les pertes dite Ohmiques, du à la resistances des fils et autres sont essentiellement fonction du courant Pertes = R x (IxI), de ce fait, pour limiter les pertes, il est preferrable d'augmenter la tension plutôt que le courant, donc dés que tu veux un moteur plus puissant, les constructeurs proposent des moteurs 48V et non 24V.
Et pour finir, comme tu es soucieux des reglementations de vitesse et que tu ne fais par partie du Joe Bar Team, tu ne roule pas en tout ou rien (arrêt, à fond), donc tu aura besoin d'un variateur de vitesse pour commander ton moteur, et de preferrence un qui ne jette pas les watts en surchauffant l'atmosphére qui l'est déja assez.
Et pour le fun, les batteries de moto, c'est bien pour aider un peu, au démarrage, mais c'est pas super pour garder beaucoup d'energie dans peu de place et poids.
Donc au nom de l'autonomie et du poids, les batteries sont le nerf de la guerre dans ce type de projet.
Puis des batteries, cela demande a être rechargées et le plus vite possible pour pouvoir sortir sa moto TOUT les jours.
Voila selon moi les grande lignes à essayer de dégrossir (je pense)!
Courage.
16/05/2008 - 14h33
Loki92
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
27
Bonjour et merci pour vos réponses
Oki bon je croit que je vais laisser tomber cette idée, c'est injouable avec mes moyens et mes connaissances
Je vais me remettre a mon roadster de 80kg et a ma voiture conçue pour favoriser la montée de l'adrénaline ou le pare-choc est remplacé par la tète du pilote
Et sinon si je suis un "joe bar team" mais la performance n'était pas du tout le but de cet engin, pour ça j'ai déjà un véhicule qui me satisfait pleinement
En tout cas merci pour vos réponses et a bientot pour ma nouvelle idée stupide
02/06/2008 - 18h35
Licorne974
Date d'inscription
juin 2008
Messages
4
Envoyé par Loki92
L'autonomie peut être résolue par l'instalation d'un générateur Perendev... !
Ca fabrique du courant temps réel ! juste besoin peut-être d'une batterie tampon et encore... !
quand à la vitesse faut pister un moteur... mais comme tu le dis très justement c'est pas fait pour faire la course !
et là le choix existe !
02/06/2008 - 18h46
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr Licorne974,
Tiens y avait longtemps qu'on n'en avaitt pas parler du Perendev !
Vive les aimants !
