augmenter sortie d'un microcontroleur
    invitee75d25f8
    bonsoir à tous,
    peut on augmenter le nombre de sortie d'un microcontrôleur ? j'ai entendu parler qu'on pouvait utiliser des registres mais je ne sais pas comment faire ni quelle référence utiliser. quelqu 'un peut m aider?
    Jack
    Re : augmenter sortie d'un microcontroleur
    oui, en utilisant une sortie série du µC et un registre à décalage externe. Il en existe aussi sur liaison spi.
    Ou bien, un expander sur bus I2C comme celui-ci:
    http://www.nxp.com/acrobat_download/.../PCF8574_4.pdf
    sans oublier que certain µC permettent l'accès au bus interne, ce qui permet d'ajouter des pio, pia, etc. Mais pour ça, il aura fallu connaitre ton µC.
    invite03481543
    tu peux utiliser un PCF8574 qui te permet avec 2 ports de gérer en I2C 8 ports en TOR ("Tout Ou Rien"), tu peux mettre jusqu'à 8 circuits sur le même port soit 64 sorties, ou encore 8 CI de plus en utilisant son petit frère le PCF8574A, ce qui autorise une extension jusqu'à 128 sorties pour 2 sorties seulement sur le µC.
    Edit: Grilled par Jack en plus complet.
    Jack
    Les grands esprits se rencontrent
    invitee75d25f8
    bonjour, et merci pour tous ces détails! Ces infos me seront très utiles.
    bonne journée à tous
    RISC
    Microchip propose également des extensions de ports pour leurs micros avec bus I2C ou SPI : http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
    a+
    invitee75d25f8
    bonsoir à tous, bonsoir à Jack
    je vais suivre votre conseil et continuer sur le forum. voilà, le µ-controleur en question est un mc9s08dz60. mais je ne sais pas quelle sortie série prendre, et comment mettre en oeuvre un expander ou un registre à décalage externe.
    je continue à chercher
    merci de vos conseils
    Jack
    Pour les sorties, il faut regarder la doc. Le 9S08DZ60 possède un module I2C et un module SPI. La SPI étant considérablement plus simple à gérer, je te la préconise.
    Pour augmenter le nombre d'I/O, il existe des circuits spécialisés:
    http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=PCA9502_3]|pp=[t=pip,i=PCA9502_3]
    mais pourquoi pas un bête 74HC164?
    http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74VHC164.pdf.
    Mais es-tu vraiment sur d'avoir besoin d'autant d'I/O? Ton µContrôleur en possède déjà plus de 50
    invitee75d25f8
    bonjour et merci pour ces liens.
    le nombre d'entrée sortie est jusqu'à présent suffisant. mais c'etait pour pallier à un eventuel besoin futur, et arriver à augmenter surtout le nombre de sortie, et le plus simplement possible. c'est une option que je voudrais exploiter pour faire evoluer sans changer de microcontroleur.
    je vais suivre vos pistes. et merci pour vos conseils
  1. Augmenter impedance de sortie casque.
    Par invite3b8c8f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 10h36
  2. augmenter le courant de sortie d'un ICL7660
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 17h22
  3. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par Mikaeltrigo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  4. Buzzer en sortie de microcontroleur
    Par inviteec432e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2005, 13h55
  5. augmenter la puissance de sortie dans un chenillard .....
    Par invitea51c896c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2003, 08h35
