Je viens de m'inscrire aujourdhui car je cherche des personnes qui peuvent m'aider sur un montage.
J'explique :
Je dois alimenter une diode laser en courant continu donc environ 200mA.
En même temps, en entrée je dispose d'un signal sinusoidal allant de 10 MHz à 500MHz et avec ce signal sinusoidal je voudrais moduler la diode laser en courant " + ou - 100 mA " c'est pourquoi j'ai mis un montage darlington.
Ce qui fera une diode laser pouvant fonctionner entre 100 et 300 mA.
Mais je ne suis pas sûr de mon montage et je voudrais avoir vos réponses.
Je voudrais faire le circuit et non l'acheter tout fait, merci de votre aide.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Sans voir ton schéma .... un Darlington ne passe pas 500 Mz !
C'est pour attaquer une fibre optique ? il y a des circuits Ad Hoc pour ça. Il ne faut pas ré-inventer le fil à couper le beurre.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
17/06/2008 - 13h17
oliveroliver
Date d'inscription
juin 2008
Âge
17
Messages
9
Re : modulation d'une diode laser
Oui c'est pour attaquer une fibre optique.
J'ai pris comme transistor le BFR91 et le BFR65 , ils ont tous les deux une bande passante de 5GHz et 1.2 GHz.
Justement j'ai voulu trouver un driver de led mais ils ont tous un courant de modulation qui se limite à 100 mA donc je crois bien que je dois faire mon propre montage ?
olivier
17/06/2008 - 13h43
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Un conseil d'ami ... limite toi à 100mA avec le circuit Ad Hoc. Quand ça marchera, on repensera aux 200 mA ......
Les pilotes de Formule I ont tous commencé par un Kart ... et toi tu as comme objectif la Lune (c'est pas impossible, mais au vu de ton schéma, il y a encore du chemin à faire)
17/06/2008 - 13h43
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Saint-Laurent, Québec
Messages
3 397
Bonjour Olivier, Daudet et l’univers,
Une diode laser est d’une linéarité très médiocre; d’autre part, un générateur linéaire de courant n’est pas très facile à réaliser.
Si on ajoute que la diode laser est très sensible à la température, et que donc pour avoir une linéarité minimale il faudrait une boucle de réaction optique par la face arrière de la diode et probablement une régulation à effet Peltier; On peut conclure que :
1) C’est loin d’être l’enfance de l’art,
2) Une modulation numérique est bien plus facile.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
17/06/2008 - 13h51
oliveroliver
Date d'inscription
juin 2008
Âge
17
Messages
9
bonjour louloute
oui j'ai pense a une boucle de reaction optique, mais comme je vais utiliser une alim à decoupage pour le courant continu, normalement la diode laser ne devrait pas chauffer.
C'est un système pour un montage de spectroscopie laser afin de détruire les cellules cancerigènes sous la peau. Je vais réaliser mon montage moi même ce n'est pas si sorcier je pense , lol, merci beaucoup les amis.
olivier
Ben voyons! La diode se dit : Ah c'est une alimentation à découpage qui me donne mon courant de 200MA donc je suis gentille, je n'applique pas la loi W=VF*0,2A ? Par contre si c'était une alimentation linéaire !
17/06/2008 - 14h05
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
3 397
Pour Générer des impulsions capable de brûler des tissus il faut bien plus que 300mA; avec ce courant on n’obtient que quelques centaines de mW.
Je ne suis pas spécialiste de chirurgie au laser, mais il me semble aussi que des centaines de MHz sont inutiles, une simple impulsion bien sentie fait l’affaire.
Dans mon jeune temps on faisait de la rétrodiffusion avec des diodes laser en leur envoyant quelques ampères pendant quelques centaines de ηs. Le type de modulateur était un simple transistor en bloqué-saturé et le générateur d'impulsion un simple monostable TTL.
