Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
Vue hybride
    invitef7e8ed12
    Question Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Je suis nouveau, et j'aurais besoin de vous pour m'aider a monter l'illumination de mon écran tactile.
    Cela fait 1 ans maintenant que j'envisage de construire mon écran/PC tactile multipoints.
    Le principe n'est pas hyper compliquer, mais je ne sait pas comment disposer les LED et quelle résistances choisir.
    De plus j'ai le brevet dans quelques jours, donc , je ne devrai même pas me distraire avec se projet
    Je doit acheter tous les composant d'ici cette semaines.
    J'ai commander un pack de 100 led IR sur eBay a Hong Kong, Je part tres vite en vacances (lundi 1 juillet) je pourrais construire mon écran en aout, j'espèrerais recevoir mes led avant aout donc.
    Maintenant concernant les résistances, je peut les acheter a Paris, ou en VPC mais je préférerais en magasin.
    Le système :
    Une plaque de plexiglas de 5mn d'épaisseur en 4/3 ( 67 cm par 50 cm)
    Tout autour, mes 100 led infrarouge qui illumine la tranche de la plaque.
    J'alimenterais les led avec un transformateur 12 Volts.
    Les leds doivent être reparti des 4 cotes du rectangle.
    Il faudrait faire des groupe de maximum 10 leds en série.
    Je peut utiliser maximum 90 leds au total
    >Donc : 4 cotées [ (2x50) + (2x67) ]
    Mon problème :
    Faire combien de groupes , avec combien de leds et prendre quoi comme résistances. Je peut y arriver seul mais j'aimerais les confirmation, et des idées.
    J'avais penser a :
    4 groupes de 8 pour les 2 cotes latéraux ( 16 leds par petits cotées )
    6 groupes de 10 pour les 2 cotes supérieurs ( 30 leds par les grands cotes supérieurs)
    Mes Leds :
    1.9 V max 2.3
    20mA
    Lien Ebay
    Site pour calculer les valeur des résistances
    invitef7e8ed12
    Re : Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Voila les shema et une idée du montage des led, qui doit s'effectuer des 4 cotées
    invite7f03ac46
    salut
    je ne sait pas comment les informations de to écran ctile vont etre récupérer.
    de plus je croi que tu te fait avoir pour tes leds(consomme trop je trouve).
    après (ne le prends pas méchament) je sait pas où tu à apris à calculer car 2*16+2*30=92 ; 8*1.9V=15.2V donc ton tansfo va fumé.
    ensuite tes résistances dépendes du nombres de led en série et de la tnsion qui va lui rester à leurs bornes.
    pour terminer ton transfo doit etre calculer (avec un peu de marge) en fonction de la puissance total nécessaire en sortie exprimer en VA(Watt) P=U*I=V*A(voltes*ampere).
    invitef7e8ed12
    Une webcam avec un filtre infrarouge s'occupe de recuperer le signal.
    J'ai fini par trouver la solution,
    16 groupe de 6 leds avec une resistance de 33 ohms
    Alimenter en ? 12 ou 16 V jaurai le temps plus tard
    invite7f03ac46
    salut
    voila les resultats:
    donc chaques groupes de 6 consomme 20mA minimum(car en serie)
    Uledstotal=6*1.9= 11.4V
    si tu prends avec le 12V :
    /Ur=12-11.4=0.6V
    /I=0.6/33=18mA
    /Pr=0.6*0.018=108mW
    /Pled=1.9*0.018=34.2mW
    Pgroupe=(6*34.2)+108=313.2mW
    Ptotal=16*313.2=5.0112W
    là on a un leger manque d'intensitée pour les leds
    si tu prends avec le 16V :
    /Ur=16-11.4=4.6V
    /I=4.6/33=140mA
    /Pr= 4.6*0.140=644mW
    /Pled=1.9*140=266mW
    /Pgroupe=(6*0.266)+0.644=2.24W
    /Ptotal=16*2.24=35.84W
    là on dissipe beaucoup trops
    donc un choix plus judicieux:
    12 groupes de 8 avec l'alime 16V
    ça donne:
    /Uledtotal=8*1.9=15.2V
    /Ur=16-15.2=0.8V
    /R=0.8/0.02= 40ohm(on peut prendre en 2 resistance [33ohm+6.8ohm]
    /Pled=1.9*0.02=38mW
    /Pr=0.8*0.02=0.016mW
    /Pgroupe=(8*0.038)+0.016=320mW
    /Ptotal=12*0.32=3.84w
    là c'est optimum à mon avis
    a+
    invitef7e8ed12
    Merci tu ma bien aider,
    C'est parti pour l'épreuve de maths demain, j'espère un 100%^^
    inviteb57adcbe
    Salut à tous !
    Je suis également en train de bosser sur une table multitouch ( 65 * 50 cms) et je galère également sur le calcul des résistances : en effet j'utilise 46 leds ( j'ai lu que cela suffisait si on espaçait les leds de 5cms).
    Ma question est donc : comment cabler le tout ( en groupe ou tout en série ? En effet je ne comprends pas très bien pourquoi il faut créer des groupes de leds...) et quels résistances utiliser.
    Les leds ont les propriétés suivantes : 75 mW/sr pour 50 mA, 375 mW/sr pour 250 mA. Angle d'ouverture : 17°, UF = 1,5 V, IF = 500 mA (impulsion 100 µs). Longueur d'ondes : 875 nm. Bande passante : 9 MHz.
    J'ai commencé les calculs mais je me paume et je suis pas sur de moi...
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Guillaume
    invite7f03ac46
    salut,
    l'interet de faire des groupes, est que les LEDs motées en séries consomme dans ton cas Ugroupe=1.5V*xLED mais si 1 led consomme 10mA hé bien 5 led consome 10 mA
    donc si 5 LED
    Ugroupe=1.5*5=8.5V
    tu peut me faire pa
    Proupe(puissance)=8.5V*10mA= 850mW
    invite7f03ac46
    salut,
    l'interet de faire des groupes, est que les LEDs montées en séries consomme dans ton cas Ugroupe=1.5V*xLED mais si 1 led consomme 10mA hé bien 5 led consome 10 mA
    donc si 5 LED
    Ugroupe=1.5*5=8.5V
    peut tu nous faire parvenir la datasheet, car je suppose que tu as fait une erreur car les diode consomme peu en courant (moins de 50mA) pour la majoritée en general ente 10 et 20mA
    inviteb57adcbe
    1.5*5 = 7.5 ^^
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...IR_LED_5MM.pdf
    Voici la datasheet.
    Donc si je comprends bien, le mieux serait de faire 2 groupes de 5 sur les côtés de 50cms et 1 groupe de 6 et 1 de 7 sur les côtés de 65cms. Comment on cable le tout alors ? on rajoute des fils entre les groupes de leds puis on rajoute une résistance et on réunit le tout pour l'alimentation.
    invite7f03ac46
    salut, je ne voie pas comment tu arrive à un total de 46 LED, en calculant je tombe soit sur 48, soit 65
    avec 46 LEDs trouve un deniminateur unique entier entre 5 et 10 (lol il y en a aucun)
    ça doit etre 48 à mon avis et c'est ce qui semble le plus pertinant,
    et ça permet d'avoir 6 groupes de 8 ou 8 groupes de 6
    d'après ta doc c'est des infrarouges,
    tu est sûr que c'est ce que tu as???
    inviteb57adcbe
    Ouais en fait au début j'étais partie sur 46 leds donc j'avais pas fait gaffe... Il faut bien en mettre 48, je sais pas comment j'ai compté 46 ....
    donc si on dit 6 groupes de 8 ok donc on a :
    Ugroupe = 1.5 * 8 = 12 V
    Ur= 16-12 =4 V
    R=4/0.05= 80ohm
    Pled=1.5*0.05=75mW
    Pr=4*0.05=0.2mW
    Pgroupe=(8*0.075)+0.2=800mW
    Ptotal=6*0.8=4.8w
    ça à l'air bon ?
    invite7f03ac46
    re
    il se peut que je me soit trompé, pour Iled, si tu as le bon datasheet, Iled=100mA, soit Ptotal=2*4.8=9.6W +/-10%, et R ne serait plus de 80 mais de 40 ohm, soit 33+6.8= 39.8 ohm, car on peut seulement utilisé les valeurs normalisées.
    mais bon je te conseil de refaire les calculs, car j'ai la flème et c'est pour toi avec 8 groupes de 6 et un une source de 12V, mais si tu veut après on peut triché sur l'alimentation, en la régulant, on peut etre à 13Vcc ou 10Vcc
    voila avec tout ça tu vas faire des math avant de commencer la réalisation,
    après il y aura la régulation à calculer.
    a+
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par inviteaec851e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 22h46
  2. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 03h36
  3. Ecran tactile Multitouch
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 12h00
  4. Aide pour montage de led
    Par inviteac602306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 23h17
  5. Montage pour LED
    Par invite7b79052a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 08h03
