  • Login:
+ Répondre à la discussion
astable à rapport cyclique variable
  1. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    bonjour à tous!!
    j'ai fait mon astable grace à un AOP et plus précisement un LM311H , je vous envoi la doc et le schéma!
    et je voulais savoir si ce composant devait etre alimenté en tension symétrique (ex : +15, -15 ; +12, -12) ou si comme dans mon cas je peu l'alimenter en 24V et si ce composant est bien adapté a ma situation!
    parce que j'ai du mal à trouver un composant qui puisse faire un astable et etre alimenter en 24V, je suis sur que ça existe mais là mon inéxpérience me joue des tours.
    voilà le lien pour la documentation du LM : http://www.datasheetcatalog.net/data...1/LM311H.shtml
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : astable à rapport cyclique variable
    Sans voir ton schéma, le LM311 peut être alimenté en symétrique ou asymétrique (c'est la connexion d'émetteur qui fixe le zéro de sortie)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    qu'est-ce la connexion d'émetteur?
    donc j'ai branché mon LM311H de cette manière
    V+ : 24V
    V- : masse
    Ground : masse
    ça va marcher comme ça?
    Images attachées
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    voila le bon schéma (brochage DIP 8)
    Images attachées
  5. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    bon je l'ai branché comme je vous l'ai dit sachant que toutes mes resistances sont à 10k et mon condensateur a 100nf et mon potentiomètre fait 50k et en sortie j'ai 0V et si j'enlève le ground (si je ne le branche pas) j'ai 12V en sortie mais je n'ai pas de signal créneau comme je devrais avoir!
    quelqu'un aurait une idée pourquoi ça ne marche pas?
  6. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    merci Daudet, désolé je n'avais pas vu que vous m'aviez repondu!
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    regarde ma réponse #4
  8. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    en attendan que votre brochage soit validé j'aurais quelque question à vous poser!
    si je branche derrière mon astable un transistor canal P avec mon astable qui arrive sur la grille et mon drain au 24V (ou ma source peut-etre?) puis un schéma basic de hacheur série (diode, bobine, condensateur et charge), est-ce que ça peut fonctionner?
  9. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    merci daudet ça marche très bien, j'aurais juste deux question :
    - la résistance de pull-up, vous l'avez mis parce que c'est un collecteur ouvert?
    -et je ne vois pas à quoi sert la résistance en bas sur E+ et qui va au Vcc (2R)?
    merci d'avance
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par roy_2 Voir le message
    La tension grille source ne doit pas dépasser 10V (en valeur absolue)
    ben oui ...
    A centrer la dent de scie (retires la et tu me dis ce qui se passe )
    • Publicité
  11. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    re!
    alors tout d'abord lorsque cette résistance est mis sur mon schéma j'ai une ondulation en sortie de mon hacheur et j'ai ma bobine qui siffle du au vibrement des spires et si je l'enlève elle ne vibre plus ou tout du moins il n'y a plus de sifflement (donc une fréqunece adéquate) mais par contre je n'ai plus d'ondulation en sortie j'ai un signal continu mais de tension plus élevée!
    je sais pas si vous m'avez compris!
    pouvez-vous m'éclairez sur tout ce que se passe svp!!
  12. roy_2
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    40
    svp si quelqu'un pouvait m'éclairez parce que il y a deux trois choses que j'ai du mal a saisir et j'aimerais bien comprendre!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Faire un astable avec rapprot cyclique 50%
    Par StOwN dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  2. Astable a Rapport Cyclique variable commandé numériquement
    Par totoc1001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 02h04
  3. Rapport cyclique d'un DDS variable???
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 23h54
  4. Oscillateur NE 555 rapport cyclique variable.
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h32
  5. Comment décaler un signal carré à rapport cyclique variable?
    Par car_rod dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2003, 10h18
