Voila un exemple de ce que tu veux faire : http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=30&Itemid=65
J'aime pas le Grec
salut
tu aurait pas un erreure de comptage sur ton portb ?
genre il compte jusqua 256 ...
1/ Le prochain BMP de 4Mo zippé .... je ne l'ouvre pas
2/ ou sont les pins 4, 5 et 6 du 74HC138
3/ C'est 1K en série entre le collecteur des NPN et les LEDs? Soit un courant de l'ordre de 3 mA ? je comprend pourquoi ça brille pas
J'aime pas le Grec
bonjours
Pour les 4 et 5 du 74hc138 ils sont connectés à gnd et le 6 a + vcc
Et pour les résistances en série avec les leds je me suis tremper c 100R et j’ai mais même un potentiomètre pour voir et toujours rien et j’ai fais la même chose sure les résistances brancher sur les bases des transistors
aurevoir
Avec 100 ohms tu as un courant crête de 30 mA, soit 4,3mA moyen .... il faut des LED à haute lumisosité.
As tu bien un compteur par 7 sur RB0 RB1 RB2?
1/ Débranche la liaison sur Q7 du 74HC138
2/ Mesure avec un voltmétre à aiguille la tension sur Q7. Tu dois mesurer 0,625V
Tu as regarder à l'oscilloscope la tension sur Q7? C'est bien un créneau de rapport 1/7?
J'aime pas le Grec
Oui c’est un compteur par 7Avec 100 ohms tu as un courant crête de 30 mA, soit 4,3mA moyen .... il faut des LED à haute lumisosité.
Je crois que le problème vient de la vitesse de multiplexage
J’utilise une coirtz de 4mhz et je fais un retard sur chaque ligne :
tompo
Mov lw 0xff
Movwf retard1
loop
Decfsz retard1
Goto loop
return
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
Et ça te donne quoi comme fréquence de multiplexage ? moi, les instructions ... je sais à peine ce que c'est !
Tu as fais la mesure sur Q7? Tu as un scope ?
PS: normalement, pour faire une tempo, on utilise un timer ....
J'aime pas le Grec
Non je n’ai pas encore mesuré, je n’ai pas l’application devon moi, je n’ai pas de scope .
Mon principale problème c’est les leds j’on ais acheté 500 mais ils ne sont pas bon, et c’est la seule marque qui existe sur le marché.
Mais quand j’alimente une leds normalement en 5v avec une résistance de 150R elle a une luminosité acceptable.
Alors la question que je me pose c’est : est ce que la luminosité d’une led alimenter directement sur 5v est la même que si elle est commandé en pwm ?
Il est certain qu'avec un rapport cyclique de 10%, elle va moins éclairer que si elle était alimentée en continu.
Il faut multiplié le courant par 7, donc il faut une résistance (en multipléxé) de 22 ohms. Mais tes PNPs ne tiendros pas 140mA (pour une LED) x 5=700 mA. Et tu ne peux guére augmenter le courant base, c'est le 74HC138 qui est insuffisant.
Remplace le 74HC138 pas un 7445 qui admet 80 mA sur ses sorties. et 100 ohms en série pour attaquer des PNP qui supporte 1A
J'aime pas le Grec
Pour la résistance j’ai mais un potentiomètre et j’ai mais le minimum mais pas de changement
Vous voulez bien m’écrire la référence exacte du circuit « 7445 »
Et je crois que jack à raison « Il est certain qu'avec un rapport cyclique de 10%, elle va moins éclairer que si elle était alimentée en continu. »
salut
verifie aussi si tu a ta tempo au bon moment (si tu attend bien quand les led sont allumes et non eteintes)
Sur le programme j’allume les leds avent de passer a la tempo
Est-ce que je peux acheter des leds haute luminosité sur internet et combien sa va me couter
http://www.datasheetcatalog.net/data.../SN7445N.shtml
il y a des autres sources DM7445
J'aime pas le Grec
