Regler vitesse ventilateur via PIC + PWM
    Seb.26
    Je suis à la recherche de doc/tuto sur les variateurs de vitesse de ventilateur type PC (3 pins) ...
    Dans ce genre là...
    L'idée était d'utiliser un PIC pour faire un PWM sur un transistor qui alimentera 2 ventilos en // ... Puis ensuite, d'ajouter une thermistance pour réguler (PID) le tout en T°c ...
    Mais en fait, j'ai quelques questions (de débutant) :
    > ça marchera ?
    > quelle fréquence pour le PWM ?
    > Le transistor, un truc particulier ? ( J'ai du "BD675AG - On Semiconductor" sous la main, ce sera Ok ? )
    Donc si vous aviez un lien qui pourrait m'aider à débroussailler tout ça, merci d'avance ...
    ( Je suis également ouvert à toute critique sur l'idée ... )
    Seb.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    gcortex
    Re : Regler vitesse ventilateur via PIC + PWM
    non çà marchera pas à cause du retard pur
    même méthode que quand tu prends ta douche
    tourner robinets
    attendre
    évaluer
    rectifier
    attendre
    évaluer
    rectifier
    Seb.26
    C'est la régulation qui posera problème ? ...
    Mais la partie "contrôle de la vitesse avec PWM" elle sera OK ?
    Dans ce cas, je ferais peut être un contrôle plus basique, genre :
    Code:
    Si( T°C > Seuil_haut )
    Alors
      augmenter vitesse
    Fin si
    Si( T°C < Seuil_bas )
    Alors
      diminuer vitesse
    Fin si
    Avec Seuil_haut et Seuil_bas espacés de quelques °C ...
    Merci de ta réponse.
    DAUDET78
    Je crois que c'est des moteurs Brushless. Donc il ne va pas aimer le PWM et ton information de vitesse va être aussi perturbée
    Avant de pisser de la ligne, fait un test avec un NE555 et regarde le résultat (et la sortir vitesse)
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    l'info de vitesse, c'est pas grave, je comptai pas m'en servir de toute façon.
    Par contre, si je peux pas régler la vitesse, c'est plus embêtant ...
    On trouve pourtant des trucs dans cet esprit sur le net :
    http://jos.vaneijndhoven.net/fancntl/index.html
    Ai je raté une étape quelque part ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Jai pas dis que ça marchait pas ... mais que j'avais un doute. Un p'tit test avec un NE555 clarifiera le problème
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    OK, sorry, j'ai dû lire trop vite ton post.
    Sinon, effectivement, ce sont je pense tous des moteurs brushless ...
    Je vais tester tout ça donc ... merci.
    invite953f8104
    Je suis tombé par hasard sur des circuits que Microship fabrique et ceux-ci permettent la régulation de ventilateurs DC....(avec capteur de température intégré)
    Je te laisse regarde ce qu'il te faut parce qu'il y a du choix...mais en voilà un exemple!
    http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en010725
    De plus certains modèle tu peux les commander à titre d'échantillons gratuits(ce qui n'est pas négligeable si ton budget est limité...)
    Voili voilou A+ et bon courage
    MorpheusPic
    lut
    utiliser un regulateur de tension réglable genre LM317 piloter par ton pic sa devrais marcher puis le PWM tu risque d'entendre t'es ventilateur siffler
    a+
  1. Regler la vitesse moteur electrique 220v
    Par medicis dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2008, 13h12
  2. variation vitesse ventilateur
    Par invite90a4b511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 00h00
  3. Variateur de vitesse ventilateur
    Par invite055783b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 13h07
  4. Ventilateur CPU bridé par le PWM
    Par romax dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2006, 15h30
  5. Régulation vitesse de ventilateur
    Par invite310dcbbf dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 22h59
