Perte vitesse portail électrique
    lulurod
    Hier, d'une minute à l'autre mon portail électrique s'est mis à disfonctionner.
    Il manque de puissance et sa se traduit par : un manque de vitesse, et la mise en sécurité dès qu'il faut forcer un peu. J'ai vérifié le bon coulissement des bras, tout est nickel Mais rien qu'au bruit du moteur ( très silencieux ), je me dit c'est plus un problème dans le boitier vu que d'habitude plus il force et plus on l'entend.
    J'ai juste prit les intensités ( au démarrage ) des 2 moteurs : 2A pour le ventail qui marche, et 1.8A pour celui qui merdouille.
    Avez vous une idée ?
    DavidDB
    Re : Perte vitesse portail électrique
    Il y a de forte chance que le condensateur moteur soit mort ou en fin de vie...
    Panne courante sur ce type de produit.
    David.
    lulurod
    Ok merci
    Par contre ça se situe où ?
    Je peux faire des photos centrés sur un composant au besoin.
    DavidDB
    Non, ce n'est pas sur la carte électronique.
    C'est un gros cylindre avec deux fils qui se trouve à proximité du moteur (le raccordement est soit directement près du moteur, soit sur le bornier de la carte électronique.
    David.
    lulurod
    J'ai été regarder et le moteur est directement branché au bornier
    lulurod
    up
    invite0c549200
    Smile Perte vitesse portail électrique
    Salut!
    si tu es encore la
    verifie la bague du moteur; peut être qu'il faut la changer.
    DavidDB
    Vu le courant de fonctionnement que tu mentionnes (et la présence des relais), c'est certainement un moteur qui fonctionne sur le secteur 230V...
    Donc, le condensateur moteur est présent, et il faut le trouver.
    David.
    lulurod
    Salut, le moteur est en 12v
    DavidDB
    Moteur 12V et tu mesures 2A, cela ne doit pas bouger grand chose...
    David.
    lulurod
    Sa devrait être combien ?
  1. [Divers] portail electrique came
    Par rvb_02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 21h38
  2. Variation de vitesse moteur portail electrique
    Par invitee68ee697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 08h13
  3. [Divers] Portail électrique
    Par capucine84800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h03
  4. [Divers] Portail électrique
    Par lulurod dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/04/2007, 11h48
  5. Portail électrique
    Par invitec3ea21d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h24
