  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
comment brancher un relais, en général
  1. besieger
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    151
    Je souhaite effectuer un montage comprenant un relais, mais étant débutant (la base de la base ) en électronique j'avoue avoir beaucoup de difficultés dans le branchement de ce composant... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment se branche un relais ?
    D'avance merci...
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 768
    Re : comment brancher un relais, en général
    La bobine ....sur la source de tension
    Le contact ..... sur le machin à commander.
    Tu peux être plus explicite sur ton utilisation?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    42
    Messages
    3 452
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  4. besieger
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    151
    En fait je me demandais si le relais avait besoin d'une alimentation propre ou si la bobine n'était alimentée que par le courant de commande ?
    Peut-être est-ce une question stupide , mais je tente tout de même...
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 334
    Bonjour besieger et tout le groupe
    Citation Envoyé par besieger Voir le message
    ... je me demandais si le relais avait besoin d'une alimentation propre ...
    Toujours pas trop claire, ta question. L'application précise eût été plus parlante pour nous
    La bobine de relais, considérée déjà pour les électroniciens comme de la puissance, n'est pas critique, et se contente de tensions non régulées et sommairement filtrées, donc plus économiques.
    Le plus souvent, quand on a le choix, on "prévoit" une alimentation séparée moins soignée que celle de son électronique de commande.
    ... si la bobine n'était alimentée que par le courant de commande ? ...
    Je n'ose pas comprendre la question
    1- généralement, il y a un "amplificateur" (de puissance), entre la commande et la bobine.
    2- le courant de commande ne passe pas dans le relais, seulement dans la commande de l'ampli. Ce n'est pas vrai dans le cas d'un émetteur suiveur, mais c'est rare pour cette application.
    Edit: comme le lien de ibtihel ne mentionne pas la diode de roue libre, je me permets d'insister pou ne pas l'oublier. Faute de bien la mettre, le montage ne fonctionne qu'une fois, et encore pas complètement
    • Publicité
  6. minibus
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Villeurbanne
    Âge
    21
    Messages
    353
    Hello tout le monde,
    voici un exemple de montage comprenant un relais :
    Moi, je l'utilise pour commander un moteur, et le courant de commande est issu d'un récepteur radio (d'une voiture radio-commandée, tout simplement...).
    Si ça peut t'être utile...
    Les images doivent être présentes sur le serveur, conformément à l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Merci d'y penser, au lieu de charger la modération de le faire.
    Images attachées
    Dernière modification par gienas ; 03/09/2008 à 20h58. Motif: supprimé le lien vers images sur serveur étranger
  7. besieger
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    151
    Donc:
    1. Je me procure une alimentation qui convient au relais (un 12V par exemple), je branche la borne positive à la branche "Ucc qui convient au relais" (sur le schéma de minibus), la borne négative à la masse.
    2. Je branche la borne positive de ma commande à la branche "sortie du récept" (sur le schéma encore une fois), et la borne négative de ma commande à la masse.
    Lorsque la commande émettera un signal, le relais jouera alors son rôle d' "interrupteur".
    C'est cela ? Il me parait tout de même étrange que le relais ait une alim' séparée...
    P.S : je précise que, si je fais une grosse bourde, le lynchage public est interdit !
  8. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    42
    Messages
    3 452
    salut
    Donc:
    1-la bobine d'un relais est non polarisée,donc(pas de borne positive et borne négative) tu branche le + ou le - là ou tu veux.
    2-dans le schéma la bobine relais a le + d'un coté et elle attend le - de l'autre via un transistor npn commandable sur çà base .
    3-pas étrange que le relais ait une alim' séparée(çà dépend de la disponibilité et usage)...mais il faut réunir les masses (0v) des alims .
  9. besieger
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    151
    D'accord, je comprend mieux.
    Mais pour brancher la commande :
    Je me trompe ?
    Merci de votre aide...
  10. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    42
    Messages
    3 452
    re
    voici un exemple :http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/...tghmz.jpg.html
    si tu fermes l'interupteur le relais colle et l'inverse.
    donc à savoir d'ou vient ta commande ?
  11. besieger
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    151
    Ma commande est en fait un peu comme ce que disait minibus, à savoir le récepteur d'un jouet radio-commandé.
    Bref, avec mon récepteur (alimenté avec des piles) je me retrouve avec deux fils, le + et le -. Si j'ai compris vos explications, je dois brancher le + à l'indication +5V sur votre schéma (avant l'interrupteur) et le - je le mets à la masse ?
    Merci de votre aide et surtout de votre patiente !
  12. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    42
    Messages
    3 452
    Q:
    1-qu'est ce que tu pilotes sur le jouet radio-commandé ? un moteur dc ou quoi ?si ou quelle est la tension qui arrive vers le moteur.
    2-y'a t'il un changement de sens ?
    3-si la sortie de commande du recepteur est au envren de + 5 v +ou - qq chose tu la branche directement sur la 1.5k ohms (tu enleves l'interupteur)
    et le 0v sur la masse du transistor.
    ps:attention la diode 1n4148 est indispensable,si non la mort du transistor aprés qq essais.
    Dernière modification par ibtihel ; 04/09/2008 à 11h40.
  13. besieger
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    151
    Merci de vos réponses rapides !
    Je viens de mesurer, et la sortie du récepteur est à 5V et 0.2A ; je peux donc utiliser le circuit précedant ?
    Hum... Euh, le 0v correspond bien au - ? Désolé, je mérite un je sais...
  14. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    42
    Messages
    3 452
    re
    oui.
    pour le 0v il correspond bien au - .
    bonne réalisation.
  15. besieger
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    151
    Pour ce qui est de l'alimentation du relais, je me demande s'il a une grande tolérance ? C'est-à-dire si mon alim' varie entre 4 et 6V (un petit intervalle donc) le relais de 5V ne sera pas abimé ? Un petit détail : même si le relais n'est pas polarisé je peux brancher la borne négative à la masse (et bien sûr la borne positive à la branche "Ucc qui convient au relais"), juste pour me simplifier le montage ?
    Encore une fois merci de l'aide que vous m'apportez (même s'il m'arrive d'être long à la détente... )
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment brancher un transformateur ?
    Par EvolutionPsychologique dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 14h20
  2. comment brancher un magnestocope?
    Par grosdoudou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 08h57
  3. Comment brancher ce composant?
    Par archiviste dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 21h57
  4. Comment brancher tout ça?
    Par kookyep dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 20h19
  5. Comment brancher un DD SATA?????
    Par hasen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 11h34
