Alimentation en Courant
    Titial21
    Je dois alimenter un capteur de pression en courant à 1,5mA. J'ai une pile de 9V en alimentation général du circuit et je voulais savoir comment faire pour alimenter ce capteur de pression en 1,5mA etant donné que c'est un pont de résistance.
    Cordilament.
    Alexandre.
    PS : peut être que cette question parait bete, mais je ne suis pas très doué
    PIXEL
    Re : Alimentation en Courant
    quelle est la résistance présentée par le pont ?
    Titial21
    Bonjour merci de vous intéresser à mon problème.
    Alors, j'ai comme donnée : Input impedance : (typ) 4000 ohms, output impedance : (typ) 5000 ohms
    C'est le capteur NPC_1210 (datasheet en PJ)
    Merci d'avance.
    Titial21
    J'émet une hypothèse, mais si le input impédance est de 4000 ohm, en alimentant avec un régulateur 6V : 4000*0,0015 = 6V, non?
    PIXEL
    9 volt chargés par 4000 Ω ça fait 2.25 mA , tu peux donc limiter par une simple résistance.
    évidemment , tout dépend de la précision demandée à la valeur de ce courant.
    invite03481543
    avec un 9V qui va varier 'pas glop' la précision...
    J'opterai pour un générateur de courant à AO, peu de composants et nettement plus fiable en terme de précision.
    Autre solution une référence de tension intégrée genre TL431 en montage avec potentiomètre multitours pour caler pile-poil à 1.5mA.
    Titial21
    Mais, si je met une régulateur de 6V derrière ma pile (c'est un circuit embarqué), j'aurait une tension stable, donc avec les 4000 ohms ca donnera 1,5 mA.
    Oui, Non ?? si non pourquoi??
    Merci de vos reponses.
    invitee54ce9bd
    Branche un gnérateur de courant uniquement, pas de tension.
    Ce circuit est un détecteur de pression, il joue sur la différence de résistance pour capter la pression, car la modification de la forme du boitier modifie la résistance du pont. Si tu branche une source de tension, c'est le courrant qui vas s'adapter à la tension, et dans ce cas, je ne sais quelle valeur tu aurra à la sortie du pont, mais je pense rien d'utile.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Titial21 Voir le message
    le fabricant a dit générateur de courant, tu discutes pas, tu mets un générateur de courant ! Si tu veux innover avec un générateur de tension de 6V .... c'est vous qui voyez!
    J'aime pas le Grec
    electronsa
    bonsoir:dans la partie (aerospatial) :un capteur notè:1.5mA n'accepte que 1.5mA:donc: prevoir la tension adequate (u=ri);par contre la tension d'alim devra etre tres precise!et tres stable!..la est le pb..car circuit a realiser!
    invite03481543
    Tu trouveras ici:
    http://pagesperso-orange.fr/michel.h...hno/chap56.htm
    des explications sur le pourquoi du choix d'un capteur alimenté par un générateur de courant (en fin de page du lien).
    Titial21
    Merci pour toutes ces réponses...
    Ou puis je trouver un générateur de courant qui puisse être intégré à un circuit embarqué (ou bien existe-t-il des régulateurs de courant???). Je ne sais pas du tout comment faire
    Désolé de ces questions, je ne fait que de l'électronique en "bricolage" je l'avoue, et généralement quand je vois qu'il faut alimenter en courant, je cherche autre chose, mais la je ne peux pas vraiment faire autrement.
    Merci encore.
    DAUDET78
    Tu recalcules les valeurs pour 9V et 1,5 mA
    J'aime pas le Grec
    Titial21
    Je viens de trouver des sources de courant telle que LM134 est ce que ce genre de composant irait pour alimenter en courant??
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../3/LM134.shtml
    il faut utiliser le montage de la fig 4 (zero temperature coefficient current source) .... sinon, c'est un thermomètre !
    J'aime pas le Grec
    Titial21
    Merci beaucoup, c'est ce genre de composant que je cherchait.
    1,4 pour 1,5 ca ne va pas trop poser de probleme?
    DAUDET78
    Regarde le min et le max du J506, ça recouvre la valeur de 1,5 mA. A mon avis, la sensibilité du pont est fonction de courant d'alimentation. Donc si tu as 1,4 à la place de 1,5 tu as une perte d'échelle de 7%
    J'aime pas le Grec
    Titial21
    Très bien.
    Merci encore pour ces réponses, cela ma beaucoup aidé.
    Merci.
  1. alimentation et limiteur de courant
    Par on5od dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 20h23
  2. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 23h27
  3. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 14h47
  4. alimentation en courant et alim en tension
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h23
  5. Alimentation 200V courant continu
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h24
