Puissance pompe electrique chauffe eau?
    flyingman
    quelqu'un peutr il me dire quelle puissance minimun consome une pompe electrique pour chauffe eau?
    Merci.
    sevynaej
    Re : Puissance pompe electrique chauffe eau?
    Quelle puissance a ta pompe ou donne nous plus d'information et vérifie ta plaque signalitique sur ta pompe s'il y a . by.
    flyingman
    Je n'en ais pas ( de pompe ) !
    C'est un projet de construction de chauffe eau solaire ( dont l'enegie la pompe serait fournit par panneau photovoltaique) !
    Merci.
    inviteed7336aa
    Voilà, comme ça on a toutes les données
    Bon, si c'est allimenté par du photovoltaique, tu as interêt à utiliser un circulateur le plus économique possible !
    En fait, la puissance de ta pompe ( circulateur) va dépendre du débit dont tu as besoin, c'est ça qui va te donner la puissance à envisager.
    FC05
    La puissance électrique à fournir à une pompe est donnée par la relation : P = (ro . g . Hp . Qv ) / (rendement total en%/100)
    où :
    ro est la masse volumique du fluide en kg/m3
    g = 9,81 m.s-2
    Hp est la hauteur namométrique de la pompe en m
    Qv est le débit volumique en m3/s
    Ceci montre qu'il va falloir un certain nombre de données avant de répondre !
    flyingman
    Alors on va dire:
    ro = 1000 kg/mcube ( eau + antigel radiateur voiture )
    Hp = 2 mètres ( grossomodo)
    Qv = 1 . 10-4 ( 0.0001 ) metre cube/sec
    ce qui donne P = 1000 X 9.81 X 2 X 1 . 10-4 = 1.96 Watt!
    C'est bien ca?
    Merci.
    FC05
    Ca a l'air, mais il faut diviser par le rendement total et pour une petite pompe comme ça ... on va dire pas mieux que 50%, il faut donc multiplier le résultat par deux (4W) et prévoir un panneau un panneau solaire que te donnera au moins trois fois ça (encore à vu de nez et à confirmer par des spécialistes).
    Au fait ça avance le "capteur de différence de température" ?
    flyingman
    rep Fc 05 : ben justement pas trop, c'est pour cela que je revient a l'attaque !
    Merci!
    flyingman
    Bon en supposant qu'il me faille ( 4W X3) 12 watt, est ce qu'une pompe de 12 Volt serait suffisante?
    Merci!
    FC05
    Ce qui compte c'est la puisance de la pompe, pas sa tension de fonctionnement.
    flyingman
    rep : FC05
    Ok donc quel tension me conseilerais tu ( car tu m'avais dejà posé la question ) d'utiliser ?( meme si c'est la puissance qui compte!)
    Merci.
    FC05
    Ben ... la tension fournie par les panneaux solaires ... mais bon je ne connait pas trop les caractéristiques de ces panneaux.
    flyingman
    ok penses tu que la puissance sera fonction du nombre de panneaux? ( montage series ou paralleles?)
    FC05
    La puissance sera la même pour les deux montages.
    P = U . I
    en série U est plus grand ; en // I est plus grand.
    Le seul truc, c'est si il y a des fils longs, avec un U plus grand il y a moins de pertes, sinon, c'est un choix.
    Perso, prends une tension de l'ordre de 14 ou 15 V ça pourra te permettre de recharger une batterie 12V en plus quand la pompe fonctionne plus (en plein été).
    flyingman
    ok merci pour tous vos reseignements !
  1. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invite7ba8db95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/11/2007, 19h24
  2. [Thermique] Pb. de Chauffe eau électrique
    Par invite7d0ffe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h21
  3. [Divers] Chauffe eau électrique
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h22
  4. variateur electrique pompe a eau
    Par invitef8b7e588 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2006, 21h03
  5. Chauffe eau electrique
    Par invite98ed037c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 20h46
