variateur electrique pompe a eau
    invitef8b7e588
    est il possible de reduire la consommation electrique d'une pompe a eau( triphasé 660w)a l'aide d'un variateur electrique?est ce que la reduction electrique sera consequente sans detruire a long terme le bobinage?merci pour toutes les precisions que vous pourrez m'apporter.
    wizz
    wizz
    Re : variateur electrique pompe a eau
    Tu as une pompe qui débite 3500L/h mais il faut savoir d'abord sous quelle condition ce débit a été obtenu.
    -et ce que ce débit est obtenu pour un transfert de bassine à bassine à même hauteur sans perte de charge, sans hauteur à relever?
    -et ce que ce débit est obtenu pour un transfert de bassine à bassine avec une hauteur correspondant à 5m (pour un circuit ouvert) ou une perte de charge du circuit de 0.5 bar (pour un circuit fermé) par exemple?
    Commercialement, un fabricant (pas honnete) donnera toujours le chiffre le plus flatteur. Donc il y a des chances qu'il donnera le chiffre correspondant au 1er cas envisagé. Or, dans la réalité, il y a toujours une perte de charge, même pour un circuit fermé, parce qu'il y a une longueur de tuyauterie non négligeable, parce qu'il y a des coudes, parce qu'il y a des éléments restricteurs comme les plaques d'un échangeur thermique...
    Voici un exemple de pompes utilisées dans le milieu watercooling de PC.
    On va prendre la pompe Eheim 1048. Elle est donnée pour un débit de 600L/h et une colonne d'eau de 1.5m (soit une pression de 0.15bar) tout ça pour une consommation de 10W.
    Pour ceux qui s'y connaissent, 600L/h correspond au 1er cas envisagé. Mais plus la perte de charge augmente, plus le débit diminue. Si la perte de charge atteint 0.15bar ou si on doit relever l'eau dans un autre bassin à 1.5m plus haut, le débit réel sera...nul.
    Voici quelques débit obtenus par cette pompe selon les configuration (et donc les pertes de charge associée)
    http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html
    Selon que le circuit est de nature très faible perte de charge ou de grosse perte de charge, le débit réel va de 262L/h et va plonger jusqu'à 32L/h.
    On est très très loin des 600L/h initialement annoncé honteusement.
    L'autre pompe Laing DCC par exemple est annoncé pour 400L/h seulement mais avec une colonne d'eau de 3.8m arrive à soutenir un débit réel bien plus important.
    Donc avant de vouloir réduire le débit de ta pompe, il faudrait d'abord savoir quel est la perte de charge de ton circuit. Il est probable que le débit réel de ta pompe ne soit pas 3500L/h . Il se peut même qu'il n'atteint pas 2500L/h.
  1. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par pollito dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h52
  2. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 15h02
  3. variateur pour moteur électrique
    Par invite9225f58e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2006, 18h33
  4. Puissance pompe electrique chauffe eau?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 21h11
  5. Je cheche un variateur de vitesse pour une pompe à eau.
    Par invitea9be4c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 17h18
