regulateur de temperature
    inviteb4148f05
    bonjour a tous,
    voila,je possede un appareil a souder le plastique type leister triac s.
    le principe et de l'air pulse et chauffer ensuite via une resistance (temp de chauffe reglable de 20 et 700° via un potentiometre)... un peu comme un decapeur thermique!!!
    Le probleme est qu'il ne chauffe plus.la ventilation fonctionne,la resistance est bonne(quand je la branche en directe),le potentiometre est egalement bon.les composants restant sont les suivants:un contacteur bilame et une cellule photoelectrique (tous deux placer pres de la resistance),un triac et un fameux module (moulé type silicone avec des fils en sortant ou et brancher le potentiometre,la cellule ,le triac et le bilame).
    d'apres le revendeur de cet appareil,la panne viendrait du module mais celui n'est plus fournit.
    Quelqu un d'entre vous une idee pour reparer cet apareil???
    En vous remerciant d'avance,salutations
    vincent66
    Re : regulateur de temperature
    Hello !
    J'airécemment dû utiliser un variateur de puissance pour un four à émaux, et j'ai trouvé un module moulé avec potentiomètre, entrée de la phase, neutre et sortie de puissance... mais pas de capteurs associés... il te faudra peut-être fabriquer une carte d'interface et de commande.
    Vincent
  1. parametre un régulateur ( pour reguler la température)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 15h55
  2. analyse d'un régulateur PID de température
    Par inviteb800ea08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h07
  3. compatibilité régulateur de température
    Par rockstar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h41
  4. regulateur de temperature hystérésis
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 00h20
  5. régulateur de temperature
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h46
