transfo hs
    scream68
    transfo hs
    voici les chiffre sur le transfo
    http://img258.imageshack.us/my.php?i...scn3291oa7.jpg
    steger33_0030
    pri 220-230/240 50hz
    sec 12,4v 5va t90/f
    14,3-61474-001
    j'ai regarder sur 2 site de electronic pensez vous que ces modele peuvent se monter dessus vu leur donnee
    je ne connais rien a l'electronique mais je suis capable de changer une piece en soudure
    par contre comment marche le sec 12.4v
    je doit prendre 2x6 ou 2 x12 ?
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.5411-9999
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1003
    autre question
    par rapport au degat infliger quel composant a pu faire cela
    je ferais d'autre photo si necessaire
    http://img258.imageshack.us/my.php?i...scn3289bd0.jpg
    merci a tous
  2. Publicité
  3. #2
    gcortex
    Re : transfo hs
    2x6 = 12 !!
    il suffira de mettre les 2 en série et/ou de ne pas utiliser le point milieu
    prendre au moins 5VA (=12V x 0,42A)
    le problème éventuel c'est la disposition et l'espacement des broches
    la tension de ces transfos est souvent un peu plus élevée donc ok pour 12V4
    PS : je ne vois pas tes photos
    Dernière modification par gcortex ; 05/10/2008 à 09h42.
  4. #3
    DAUDET78
    Re : transfo hs
    Faudrait lire cette discussion avant plaque cuisson bosch ......
    En fait c'est un DOUBLON !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. #4
    scream68
    Re : transfo hs
    exact c un doublon car l'autre partie concerner la plaque et celle ci plus le transfo
    pour savoir quel modele de transfo il fallait
    desoler de se probleme
    j'ai du mal ici pour mettre les photo pourtant je suis pas bete d'ab
    gcortex
    Re : transfo hs
    oui mais pas dans la même rubrique !!
    oui mais le transfo n'a pas cramé sans raison
    si tu le changes, tu risques d'avoir le même problème
  1. Transfo
    Par Nickyo dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/07/2011, 15h52
  2. VA-transfo
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h26
  3. PB de transfo
    Par archiviste dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 15h53
  4. transfo
    Dernier message: 25/11/2005, 17h36
  5. transfo
    Par scoin dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2004, 17h07
