bonjour à tous,
je suis nouveau et j'ai déjà plein de questions à vous soumettre... Procédons par ordre et commençons par la première...
je souhaiterai monter un voltmètre sur la sortie d'une alim variable 2-35 volts 10 A et j'ai pour cela 1 milliVoltmètre digital DVM-210 mesurant jusqu'à 199,9 mV en mettant un pont sur DP1. Le pont sur DP2 permet un maxi de 19,99 mV et le pont sur DP3 donne un maxi de 1,999 mV.
QUESTION : comment faire pour pouvoir mesurer une tension maxi de 35 Volts???
merci pour vos réponses
a5004avous dit bonsoir...
Tes ponts, j'y comprend rien vu qu'il n'y a pas de lien vers une spécification du DVM-210
Par contre, avec un pont de résistance 100K-100 (division par 1000), 30V d'alimentation représente 30,0 mV sur l'afficheur (calibre 199,9 mV)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
02/10/2008 - 21h43
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
46
Messages
3 572
Re : branchement millivoltmètre en voltmètre
Hello!
Il faut réaliser un pont diviseur qui donne en sortie 35mV pour une entrée de 35VDC (division par 1000, avec un pot multitours pour le calibrage...).
A ton service!
Vincent
03/10/2008 - 21h10
a5004a
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
63
Messages
122
bonsoir à tous, merci à daudet78 et vincent66 pour leur réponse qui m'aide beaucoup et j'en ai profité pour faire un schéma en y mettant la mesure de l'intensité...je n'arrive pas à charger le schéma que j'ai fait avec macdraft...je regarde le problème et je le montrerai après...
au revoir...
03/10/2008 - 21h37
a5004a
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
63
Messages
122
re bonsoir,
je pense savoir comment j'insère mon schéma...je l'ai mis en pièce jointe, je ne sais pas comment faire pour l'afficher directement...
Si vous arrivez à le voir, merci à vous de me dire s'il est correct pour afficher la tension volts et l'ampère avec 2 modules de voltmètre digital DVM alimentés en 9 volts et mesurant jusqu'à 199,9 milliVolts...
merci encore et a5004a vous dit bonsoir
Hello!
Ton schéma ne me semble pas correct...
D'habitude on mesure la tension en amont de la mesure d'ampérage...
Pour réaliser une division par 1000, il te faut utiliser un pot multitours, p.ex. une résistance de 100K suivie d'un pot 200 Ohms multitours
Vincent
05/10/2008 - 08h19
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
12 015
Hello,
Il y a un certain nombre de problèmes:
Le plus grave, c'est l'alimentation. Comment espères-tu que ton 7809 va réguler avec une tension d'entrée variant entre 1.5 et 35V? En dessous de 12V, il va décrocher.
En plus il y a le souci habituel de la masse d'alimentation commune avec la masse de mesure. Ces modules doivent avoir une alim indépendante, totalement flottante et séparée de la mesure. Même entre eux, deux modules vont entrer en conflit si alim et masse de mesure sont communes.
Normalement, on fait la mesure en aval, comme toi, vu que le diviseur de tension a des valeurs de résistance dans les megohms; mais avec tes valeurs, tu vas tirer un courant significatif qui va fausser la mesure en courant.
Quant au diviseur, il suffit de mettre une résistance de tête de au moins 1meg pour ne plus avoir de souci. Et pour ne pas avoir de problème de régulation, il serait bon de reconnecter la résistance d'échantillonage de tension de l'alim en aval du shunt.
