Re : Aide pour modif batterie sur Voiture d'enfant
salut a toi
Il n'y a rien a changer, 12 volts ca reste 12 volts, ce qui va changer c'est l'autonomie.
Ton ancienne batterie: 2 Ah ----> 2 Ampères pendant une heure, ou 1 Ampère pendant 2 heures.
Une batterie de voiture, exemple 70 Ah -----> si tes moteurs consomment par exemple 3 Ampères, tu aura une autonomie de 23,3 heures (en théorie, car il ne faut jamais la décharger a fond).
donc, si ce n'est pas déjà prévu dans le véhicule, rajouter un circuit blocquant la décharge à 11V (Ne pas le faire ferait de toi un tortionaire pour batterie, et te condamnerais à être fusillé matin et soir, jusqu'à ce que mort s'en suive )
Cependant, avec ça, tu augmentes l'autonomie, mais ne résouds en rien les problémes de côtes et prairies mal tondues. Pour cela, il faudrait augmenter la puissance des moteurs.
"De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
11/08/2009 - 14h40
jdselva
Date d'inscription
août 2009
Messages
1
Envoyé par aph31
Merci à tous !
Ca a marché du feu de dieu !
Le logement sous le capot aurait pu contenir la batterie "auto" mais je n'avais pas pensé à l'axe de direction qui le traverse ....
Donc solution de repli qui a emballé les zouzous :
On a accroché une petite remorque (initialement prévue pour un tracteur à pédale) derrière le 4x4 ... Installé la batterie à l'intérieur, un bon cable de "transmission" et hop, c'etait parti !
45 min d'autonomie et une "pêche" d'enfer
Si qq'un est interessé je peux donner des tuyaux sur le démontage de la batterie d'origine ...
Je suis confronté au même problème que vous et désire monter une batterie de voiture sur la voiture de mon petit bout. Pouvez-vous m'indiquer comment faire les connections sur la batterie avec les fils qui sont sur la batterie d'origine ? Merci d'avance.
11/08/2009 - 15h04
indri
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Mons
Âge
23
Messages
368
Le fil rouge sur le bouton roug..euh sur le + lol. Non sérieusement, s'il n'ya pas de différence de tension, il n'y a rien de particulier à faire, juste essayer de pas inverser la polarité
11/08/2009 - 15h18
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 325
Hello!
Ben, en principe, y'a que deux fils : un "+" (rouge) et un "-" (noir)!
(Futura Sciences)
11/08/2009 - 19h46
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par jdselva
Tu as d'autres gamins en rechange ? Parce si tu mets une batterie de voiture, ton petit bout, il risque fort d'être gravement brulé par l'acide de la batterie en cas de renversement du véhicule. Il faut obligatoirement utiliser une batterie gélifiée
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
10/12/2009 - 17h03
bouny974
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
1
Envoyé par aph31
Merci à tous !
J'ai eu le même soucis que toi batterie HS car pas rechargée régulièrement (servie une dizaine de fois), peux-tu me donner des infos sr le branchement que tu as effectué avec une autre batterie (démontage, connexion, emplacement....)
Merci beaucoup
10/06/2010 - 15h00
erinia
Date d'inscription
juin 2010
Messages
1
Renseignements sur 4X4 Gaucho Peg Perego
J'aimerais offrir à mes 2 garçons (3 & 5 ans cet été), le 4X4 Gaucho Peg Perego.
Compt-tenu du prix, j'ai plusieurs interrogations :
- temps d'utilisation avant recharge (j'ai cru comprendre que l'autonomie ne dépassait pas 1h)
- temps de charge de la batterie (le vendeur me parle de 2h et sur un forum, j'ai lu 14 heures !)
- durée de vie de la batterie ? (son remplacement n'est apparemment pas donné !)
- est-il vraiment solide ? Il sera utilisé à la campagne/montagne, peu de terrains plats. Peut-on l'utiliser dans un pré, dans un bois ? Doit-on pédaler (!) si petite montée ?
- la boîte de vitesse est-elle aussi fragile que ce que j'ai pu lire sur qq forum ?
Ce sera le seul cadeau d'anniversaire pour mes 2 zouzous, j'aimerais donc faire le bon choix ! Merci pour vos réponses .....
11/06/2010 - 13h29
katode
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
36
Messages
15
Re : Renseignements sur 4X4 Gaucho Peg Perego
Envoyé par erinia
Aux questions precedentes je ne s aurais te repondre , car celui que j ai achetter a ma fille (20 euros sur le boncoin!) n avais ni batterie ni chargeur.
J ai recuperer une alimentation 12v de livebox , j y ai mis un connecteur d alimentation de pc et fais la meme chose sur la voiture !
J ai donc un jeux de 2 batterie atonomie environ 20 minutes / batterie.
Il est tres solide seul petit reproche c est que tous ce qui est pieces d habillage (par choc ,extension d ailes etc ...) on tendance a ce devisser avec les vibrations !
A moins que ce ne soit pas le meme modele que le mien , il n y a pas de boite de vitesse , juste un contacteur avec trois positions
marche arriere puis avant 1,2 quand tu est en deux tu alimentes les deux moteurs et du coup les bambins vont plus vite
Je ne peux que te recommander ce type de cadeaux tu vas vraimment "te" faire plaisir quel bonheur de les voirs conduires
j ai des videos de ma fille sur youtube au volant si tu veux les voir ce sera en mp.
bYE
Mustapha
29/07/2010 - 15h02
jihemvda
Date d'inscription
juillet 2010
Localisation
Burdinne ( Belgique )
Messages
4
Moi aussi je suis confronté au même problème de batterie.
Pour mes 2 petits-fils, j'ai acheté d'occasion il y a 5 ans une voiture vw coccinelle. La batterie était H.S. j'en ai acheté une neuve, dont coût 110 euros. Elle est de nouveau au bout du rouleau. Mais 2 fois 110 euros de batterie pour une voiture que j'ai acheté 80 euros, ça commence à faire cher. Il s'agit de batteries rechargeables d'origine peg pérégo 12V 12Ah. Je vois sur ce forum qu'il serait possible de remplacer la batterie d'origine par une batterie traditionnelle de moto ou de voiture. On trouve facilement des batterie moto/quad 12V 12Ah pour 40 euros.
Question : l'autonomie d'une telle batterie sera t-elle beaucoup plus grande ? peut-on recharger ces batteries autant de fois que l'on veut ?
Merci de votre éclairage.
cf post#21.
Une batterie de voiture n'est de toute façon pas faite pour cela : elle est conçue pour pouvoir délivrer un fort courant -plusieurs dizaines ou centaines d'ampères- pendant un très court instant (le démarage). Ensuite, elle ne fait rien : c'est l'alternateur qui fournie la puissance électrique.
A contrario, tu lui demandes ici de fournir un "faible" courant pendant longtemps, elle n'apprécie pas.
29/07/2010 - 15h12
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Bonjour jihemvda et bienvenue sur FUTURA
Il faut des batteries étanches pour ces jouets. Le jour où ton truc se retourne et que tu retrouves ton gamin brulé à l'acide ..... tu regretteras ton économie.
11/10/2010 - 23h51
ROBIC
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
1
Envoyé par jdselva
Bonsoir à tous. J'ai trouvé le même véhicule dans uns déchetterie, mais sans batterie et je recherche également les connections pour installer une batterie de voiture sur les cables existants. Merci de votre réponse
27/10/2010 - 16h06
Bruno11400
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
1
Utiliser une batterie de voiture est dangereux si elle est à l’acide de plus elle est conçue pour délivrer une grande quantité d’énergie en peu de temps et être rechargée très rapidement.
Donc elle se décharger rapidement et ne va pas tenir longtemps donc au final un coût élevé…
Il faut prendre une batterie stationnaire (appelée aussi batterie à décharge lente ou à décharge profonde) Elles sont vendues pour le caravaning ou pour le photovoltaïque.
Après vous avez le choix entre 3 types :
- Classiques à l’acide : économique mais très dangereuses
- AGM : hermétique et résistant bien aux chocs
- Gel : le top ! Haute durée de vie mais un peu plus cher.
Pour vos enfants choisissez une batterie à décharge lente AGM.
Le voltage (12 v) doit être le même. Si vous l’augmentez, ça risque de fonctionner un moment très fort puisque vous poussez les moteurs au-delà de ce qu’ils peuvent supporter en théorie, puis les moteurs vont griller. Passer en 18 v va vous faire gagner quelques petits Km/h, mais la durée de résistance du moteur dépendra de sa fabrication…
La mention « ah »représente la quantité d’énergie contenue dans la batterie.Plus elle est importante plus la batterie est grosse et lourde mais plus elle dure longtemps.
J’ai trouvé sur ebay (vendeur pro) une batterie prévue pour un chariot de golf (196 x 131 x 167) : AGM/gel 33 ah pour 77 €
Une autre plus grosse (275 x 174 x 190) : 78 ah pour 119 €
Ce genre de batterie résiste aux longues périodes d’inactivité et dure 250 à 300 chargements/déchargements… de quoi jouer un moment
16/05/2011 - 15h35
Gael59
Date d'inscription
mai 2011
Messages
1
Envoyé par aph31
Merci à tous !
Salut Alph 31
puis je avoir le mode operatoire et photos pour changer la batterie + conseils.pour un rancho 12 v
