Programmation modules pwm flowcode
    invite99bd4260
    Bonjours,
    Je suis en terminal S et je solicite votre aide pour mon projet pluritechnique encadré (PPE).
    Il s'agit d'un robot suiveur de ligne dans une centrale de colis qui se deplace afin de prendre les charges souhaitées.
    Nous avons décidé d'utiliser 2 roues motrice, avec donc 2 moteurs OGA 111.9199.30.00 - Moteur: à courant continu; 24VDC; 100rot./min; 3Nm; pour le faire avancer.
    Il me reste a programmer la variation de vitesse des moteurs, pour faire tourner le robot dans un virage, sur flowcode avec les 2 modules PWM (ccp1 et ccp2) de mon pic 16F873A.
    Helas, je n'arrive pas et je ne comprend pas comment programmer ces 2 modules pwm sous flowcode.
    Je vous remercie, en l'attente de votre réponse.
    Emilien
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Programmation modules pwm flowcode
    Bonjour et bienvenu,
    As-tu cherché sur internet ? c'est pourtant pas bien compliqué...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-flowcode.html
    invite99bd4260
    Oui bien entendu, mais je ne vois pas comment il faut faire pour commencer. Si il y a des calculs a faire pour trouver le rapport cyclique etc.. Je comprend le principe meme, mais pas la methode a suivre pour le faire fonctionner.
    Antoane
    Ok.
    Notant dc le rapport cyclique et Vcc la tension d'alim du montage (celle que tu hache), la tension moyenne aux bornes d'un moteur cc alimenté par une PWM, c'est dc*Vcc, c'est comme si tu alimentais le moteur avec une tension égale à dc*Vcc. Donc si dc=0.5, le moteur tournera moitié moins vite que si dc=1.
    De là, à toi de quels rapports cycliques tu as besoin, en fonction de la vitesse souhaitée et des rayons de giration choisis.
    Au passage : pour aller tout droit, il ne suffit pas d'envoyer le même rapport cyclique sur les deux moteurs car ceux-ci ne sont pas parfaitement identiques. Il faut absolument un capteur pour pouvoir asservir le moteur en fonction de la route suivie pour éviter de dériver.
  1. Gestion de la MLI(PWM) avec flowcode
    Par invite899fce5d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2012, 13h57
  2. pic avec au moins 4 modules pwm compatible pickit2
    Par r4ph dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 23h39
  3. Flowcode : un PWM, comment faire ?
    Par invite76ad9344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 01h35
  4. pwm sous flowcode
    Par pdevel dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 15h15
  5. PIC16F84 Gérer le PWM sous Flowcode
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/04/2009, 03h06
