controler condensateur avec multimetre
    invite9e25d9cc
    Bonjour a tous comment pourrai je controler un condensateur avec un multimetre
    Ref : condesateur HC 85°c (M)
    400 WV 68uF
    Je ne sai pas si il est HS je prefere le controler, merci !!!!
    invitee05a3fcc
    Re : controler condensateur avec multimetre
    Le test au controleur permet seulement de savoir si il est à mettre à la poubelle !
    1/ tu débranches la prise secteur
    2/ tu attends 10 minutes
    3/ tu le décharges avec un tournevis en court circuit (si il a une étincelle ... il n'est pas H.S.)
    4/ tu le démontes
    5/ en position ohmmètre (10K), tu testes, fil rouge sur le "+". Tu lis une valeur qui évolue jusqu'à >10K
    6/ en position ohmmètre (10K), tu testes, fil rouge sur le "-". Tu lis une valeur qui évolue jusqu'à >10K
    Si 5/ et 6/ OK , Il n'est pas complètement foutu (mais il est pas surement bon !)
    invite9e25d9cc
    merci beaucoup pour ta reponse je vais essayer
    invite9e25d9cc
    j'ai un souci, en position ohmetre je n 'ai pas la valeur 10K mais 2K, 20K, 200k, 2M, 20M et 200M
    j'ai essayé de tester le condensateur en 2K et 20K le multimetre affiche 1 et ne bouge pas
    invite5174f9b4
    Si l'aiguille du multimètre ne bouge pas, le condo est en circuit ouvert donc HS (comme si il n'existait pas) .Avant le test avez vous mis les pointes du multimètres en court circuit afin de le vérifier.Un testeur en panne ou mal branché ça arrive également.
    nanar 62
    invitee05a3fcc
    1/ tu as bien déchargé le condensateur ( borne en court jus ?
    2/ tu as bien testé dans les deux sens ?
  1. tester un condensateur avec multimetre
    Par invite872c95ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 23h08
  2. comment définir CBE d'un transistor avec un multimètre
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 07h45
  3. Contrôler un condensateur
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h42
  4. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h42
  5. Problème avec multimètre Wavetek 27XT
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2004, 19h22
