Longue bobine
Longue bobine
    gcortex
    Longue bobine
    j'ai lu plusieurs fois, que l'inductance d'une bobine longue sur ferrite
    est la même que pour un tore de ferrite de même circonférence...
    Comment peut on négliger la réluctance de l'air,
    celle-ci étant connue comme extrèmement élevée ???????
    pephy
    Re : Longue bobine
    l'inductance est déterminée à partir du flux magnétique dans la bobine; pour la bobine longue de longueur Long on considère que le champ magnétique est sensiblement constant
    et le flux est
    Les lignes de champ se referment dans l'air, mais le flux se conserve.
    Pour un tore de rayon R, Long est remplacé par
    invite03481543
    Re : Longue bobine
    la réluctance ne dépend que de la géométrie du circuit magnétique pas de l'inductance:
    R=L/µS, L étant la longueur µ la perméabilité du milieu et S la section.
    la loi d'Hopkinson définit:
    E=NI=R*Phi
    E étant la force mégnétomotrice.
    indique que pour obtenir un flux identique avec une réluctance plus grande il faut seulement augmenter I pour un nombre de spires identique.
    Il y a une certaine analogie entre la force mégnétomotrice E et un générateur E (avec un courant I qui circule à travers une résistance R).
    Pour résumer une bobine longue avec une réluctance plus élevée qu'un tore produira un flux plus faible pour un même courant.
    Edit: j'apporte simplement un complément sur l'aspect réluctance, pephy ayant dit ce qu'il fallait sur l'inductance.
    Dernière modification par HULK28 ; 09/10/2008 à 22h03.
    YBaCuO
    Re : Longue bobine
    Je pense qu"il se pose cette question car il raisonne en terme d'énergie.
    La densité d'énergie magnétique peut être appréciée selon deux points de vues:
    En considérant les champs magnétiques identiques E=1/2 B²/µ
    En considérant l'excitation identique: E=1/2 µ H²
    Considérons un tore fait "d'air", celui-ci contient une certaine énergie E0.
    Considérons une bobine en forme de barreau allongé, on peut alors localiser l'énergie d'une part à "l'intérieur", E0int, d'autre part à "l'extérieur", E0ext . On choisi le barreau de tel façon que E0int soit sensiblement identique à celui du tore et E0ext négligeable devant E0int mais non nulle.
    Prenons les mêmes géométries que ci-dessus et plaçons un matériaux ferromagnétique à l'intérieur du tore et du barreau.
    On considérera les champs démagnétisant nuls.
    Comme on s'intéresse au inductance on considère alors l'excitation constante. H0int=H1ext
    On a alors pour le tore une augmentation de l'énergie emmagasinée : E1=µr E0
    Pour la bobine en forme de barreau:
    E1int=µr E0int
    Par contre pour E1ext, l'excitation n'est pas identique en effet celle-ci est la contribution à la fois du bobinage et du matériau magnétique. H1ext=µr H0ext
    On a alors E1ext=µr² E0ext
    Cela a pour conséquence que E1ext/E1int=µr E0ext/E0int.
    Comme µr vaut plusieurs ordres de grandeur on peut se poser la question si l'énergie magnétique localisée à "l'extérieur" de la bobine en forme de barreau contenant un matériau ferromagnétique est toujours négligeable.
    Tropique
    Re : Longue bobine
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu ça quelque part. Aurais-tu une référence?
    Pour des bobines sans matériaux magnétiques, je n'ai pas de problème avec cette affirmation, mais avec µ>1, j'ai quelques doutes.
    Il faudrait étudier le passage à la limite des deux formules, quand l --> l'infini. Ma première impression, c'est qu'il faudrait avoir un rapport l/d du même ordre de grandeur que µ, or avec une ferrite moyenne ayant un µ de 1000, on arrive à des bobines vraiment très très longues.
    gcortex
    Re : Longue bobine
    je connais les formules de base
    je vais donc considérer que l'inductance d'une bobine sur baton de ferrite,
    est nettement plus faible que pour un tore de même longueur
    idem dans l'air
    Tropique
    Re : Longue bobine
    idem dans l'air
    En gros, pour une bobine "courte", càd en pratique avec la longueur comprise entre 1X et 10X le diamètre, la valeur est multipliée par environ 2 lorsqu'on passe d'une bobine à air à une bobine à noyau ferrite: le trajet des lignes de champ dans l'air est divisé par 2. Et on peut négliger le µ de la ferrite, puisque même pour des ferrites HF du groupe 4, le µ vaut déjà plusieurs dizaines.
    Par contre, avec un tore, L va être directement proportionnel à µ puisque tout le trajet des lignes de champ est inclu dans la ferrite. L'inductance sera donc bien plus élevée. Dans le cas de la bobine cylindrique sur ferrite, on pouvait dire que la perméabilité apparente valait environ 2, alors que pour le tore, perméabilité effective et apparente sont les mêmes.
    gcortex
    Re : Longue bobine
    Merci : C'est aussi ce que je pensais
    gcortex
    Re : Longue bobine
    Donc si j'ai bien compris, l'auteur de ce vieux livre a voulu dire que :
    Une bobine torique de circonférence L sur air
    a la même inductance qu'une bobine sur baton de ferrite de longueur L
    pephy
    Re : Longue bobine
    Heu çà m'étonnerait. Maintenant... s'il est très vieux...
    D'ailleurs bobiner sur air en forme de tore c'est plutôt rare
  1. defragmentation longue ?
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2007, 13h22
  2. image longue à venir
    Par invite0e993dff dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/12/2006, 05h10
  3. longue vue
    Par invite38d5adbf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/10/2006, 21h10
  4. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 07h30
