regulation alim par panneaux solaires
    invite1a760b59
    je cherche à alimenter un ventilateur PC (12V, 50mA) par un petit panneau solaire (8,4V à vide, 81mA).
    Je recherche un schéma permettant:
    1 - d'alimenter le ventilateur en 12V -50mA à partir du panneau solaire (les puissances devraient etre compatibles)
    2 - de couper l'alimentation du ventilateur lorsque la puissance fournie par le panneau n'est pas suffisante (le ventilo ne tourne pas et emet un bruit strident trés désagréable aux limites, ce qui ne doit pas être bon pour lui de toute façon).
    Tout cela SANS AUTRE ALIMENTATION que le panneau solaire et sans accus qui serait rechargé (inutile pour cette application).
    Il est évident que le système de "régulation/conversion" ne doit pas non plus consommer trop (en tout cas, laisser la puissance nécessaire pour le ventilo).
    Le point 2 est le plus important car je pourrais toujours éventuellement prendre un ou plusieurs panneaux pour répondre au point 1 et générer du 12V-50mA.
    Merci d'avance pour ceux qui pourraient m'aider (mes capacités en electronique étant malheureusement limitées ...).
    DAUDET78
    Re : regulation alim par panneaux solaires
    Tu prends deux panneaux solaire pour faire au moins du 12V, une p'tite régulation pour ne pas dépasser 12V et un détecteur de tension basse (avec une bonne hystérésie et un délesteur sur charge fictive, sinon, quand tu débranches le ventilateur, la tension remonte trop !)
    J'aime pas le Grec
    invite1a760b59
    Merci pour cette réponse.
    Pas de souci pour la régulation.
    Mais détecteur tension basse = montage ampli OP?
    Et je ne vois pas ce qu'est un délesteur de charge fictive?
    Merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par fabienA2IS Voir le message
    sauf qu'i vaut mieux une régulation shunt avec une zener et un transistor de puissance
    un simple transistor et une zener
    Si tu coupes ton ventilateur lorsque la tension est de 8V, que fait cette tension ?
    J'aime pas le Grec
    invite1a760b59
    Le "délesteur de charge fictive" pourrait donc être une simple résistance.
    Je suis loin d'être spécialiste, mais le panneau semble fonctionner comme une générateur de courant (la tension est constante, dès qu'il y a un peu de soleil). C'est l'intensité du courant qui varie en fonction du rayonnement solaire. Et je dois donc détecter le seuil de 50mA pour "fermer" le transistor.
    Mes connaissances restant scolaires, je n'arrive pas à trouver le bon schéma (alors que j'ai le sentiment que cela ne doit pas être bien compliqué).
    Peux-tu m'aider STP.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Voilà une élucubration :
    A droite le régulateur shunt avec le TIP
    A gauche, le régulateur 5V (idem UA7805 en version low drop)
    Au milieu le détecteur de tension réglable par P1
    Dans un premier temps, ne pas monter Rhystérésie
    ATTENTION ne pas alimenter le montage avec une alimentation non limitée en courant (max 150 mA)
    J'aime pas le Grec
    invite1a760b59
    Merci bien pour ce schéma.
    Je vais l'étudier pour comprendre comment tout cela fonctionne (j'aime bien comprendre ce que je fais).
    Merci encore.
    Fabien
  1. panneaux solaires
    Par invite58c46c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 15h33
  2. Panneaux solaires
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2007, 20h43
  3. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 11h32
  4. Panneaux solaires
    Par invitee8e9eb92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2006, 07h34
  5. Panneaux Solaires et Conversion des lux en W par mètre carré
    Par invite9188905e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 16h47
